Old 17-12-2016, 14:56
GolfWang GolfWang is offline
Default koelsysteem lampje blijft knipperen
yo gasten
het rode koelsysteem lampje op mijn dashboard blijft knipperen als de auto is gestart.soms gaat hij dan weer uit na een tijdje maar meestal niet.
ik heb de sensoren op het thermostaat huis al vervangen en ook heb ik nieuwen stekkertje aan de kables gemaakt.
de sensor in men radiator is ook vervangen.
iemand eenig idee wat ik nog kan controleren want in ben einden raad
Old 17-12-2016, 18:07
JBM JBM is offline
Hmm. Klinkt als een los contactje achter de tellerbak of iets dergelijks. Je vloeistof is wel op peil?
Old 17-12-2016, 21:57
Sensor op het expansievat?
Old 18-12-2016, 10:26
DenJenMel DenJenMel is offline
Hier precies hetzelfde... Rijd er al het hele jaar mee rond en volgens de vorige eigenaar was dat in de jaren ervoor ook al zo. Ook hier allerlei sensoren al vervangen etc.
Daily: '91 Golf MkII 1.8 8v
Former VW's: '88 Golf MkII 1.3, '88 Golf MkII 1.8 GTI, '89 Golf MkII G60, '00 Golf MkIV 1.8, '99 Lupo 1,4, '03 Lupo 1.4, '99 Polo 6N2 1.4 16v, '00 Polo 6N2 1.9 SDI
Old 18-12-2016, 12:28
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Ik zit met het zelfde probleem sinds ik mijn teller bak heb vervangen voor eentje met toerenteller. Dus ik weet dat het waarschijnlijk aan de teller bak ligt. Bij mij knippert die even als je hem op contact zet zoals het hoort. Maar hij begint ook willekeurig kort te knipperen tijdens het rijden en zodra die op de 90 graden is blijft hij uit.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 19-12-2016, 05:17
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
is de spanningsregelaar achterop nog in orde?
er zit zo een klein blokje op met 3 pinnetjes, die maakt een stabiele spanning voor de brandstof en temperatuurmeter
http://www.fordcapri.be
Old 19-12-2016, 20:09
relais 43
Old 25-12-2016, 13:48
waar zit die precies? Linksonder het dashboard bij de zekeringen ?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 25-12-2016, 18:41
Jep bovenop de zekeringkast
Old 20-02-2017, 12:27
GTI4Life's Avatar
GTI4Life GTI4Life is offline
En, is het opgelost door het relais te vervangen? De mijne heeft ook last van een lampje met eigen leven....
Old 20-02-2017, 13:12
Nog niet geprobeerd hij doet het maar af en toe. Ik heb er geen last van in principe.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 05-03-2017, 18:29
iemand eenig idee waar je deze relai kan kopen? heb namelijk nogsteeds het zelfde probleem
Old 05-03-2017, 20:38
Heb ik wel ergens liggen denk ik
Had laatst nog iemand hier die ook dat probleem had,na zoeken was het de stekker op de sensor van het expansievat
Deze was wat uitgelummeld en met erop drukken kwamen de stekkertjes omhoog in het wit plastic omhulsel. Zodoende maakte deze geen goed contact
Old 08-03-2017, 22:28
heb uberhaupt geen sensor op het vat zitten
Old 08-03-2017, 22:41
PaulusB's Avatar
PaulusB PaulusB is offline
Bij de T4 van mijn schoonvader was destijds het contact op de printplaat van de tellerbak verrot.
Old 09-03-2017, 17:23
Dan gaat die alleen branden bij te hoge koelwater temperatuur
Storing in de tellerbak of bekabeling
