Old 15-12-2016, 19:52
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Default lichten gaan vanzelf aan
ik heb een probleempje met de golf dat ik maar niet vind.
als ik achter een andere auto zit, en snel optrek, dan zie ik telkens mijn koplampen aan en uit flikkeren in de lak van mijn voorligger.
ook op mijn oprit met de snuit voor de garage heb ik het soms. handrem op, gas geven en koppeling met schokjes laten opkomen zie ik soms ook de lichten ff aan gaan.
kloppen op de schakelaar, op de knipperlichthendel, op de zekeringkast,.... lokt het fenomeen niet uit.
mijn schakelaar stuurt 2 relais aan onder de motorkap dewelke dan de lichten aansturen. ook op deze relais kloppen laat de lichten niet knipperen. ik vind maar niet wat de oorzaak kan zijn
iemand nog tips?
http://www.fordcapri.be
Old 15-12-2016, 21:32
Erik Baas's Avatar
* Laat iemand anders eens luisteren of die een van de relais' hoort tikken: dan weet je of het probleem voor of na de relais' zit. Evt. kun je dan de relais' er nog een voor een uit halen, dan weet je welke het is.
* Haal de relais' er uit, en verbind per relais de draden 85 en 87 met elkaar. Dan weet je of er een storing in een relais zit.
* De relais' omwisselen kan ook al een indicatie geven.
Old 16-12-2016, 07:06
fcapri's Avatar
t probleem zit hem dat het al rijdende voorvalt, en heel af en toe kan ik het simuleren door de auto op handrem in 1e te laten schokken. door de draaiende motor (ook hoger in toeren) ga je ze niet horen
Old 16-12-2016, 10:49
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou die relais een keer vervangen. Als ik het zo hoor is er iets dat contact maakt als de auto kantelt, dan is het meest logische dat er een veertje ofzo in het relais los is geraakt. Je kan ook het relais eens open doen en kijken of alles nog goed zit, kost je dan helemaal niets
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 16-12-2016, 16:52
fcapri's Avatar
vandaag eens zonder lichtschakelaar gereden en aan elke rode licht ik vertrok, zag ik mijn lichten knipperen.
op een baan waar we moeten invoegen, begon de voorligger zelf opzettelijk trager te rijden, omdat die waarschijnlijk dacht dat ik snel door wou.
zonder schakelaar en nog knipperende lichten, kan enkel aan de relais zitten. dus vandaag weer op de relais zitten tikken en kloppen, maar helaas. geen brandende lichten.
tot ik het relais wou wisselen van plaats, ik wou 1 van die kabels losmaken en de lichten sprongen aan
het is niet exact dit relais, maar kan het probleem er wel mee illustreren.
dat goudkleurig contact zat los bij mij, en als je de kabel naar onderen trekt, beweegt het contact binnenin naar boven en komt tegen het andere contact. en de lichten gaan aan.
het is de kabelboom aan de motor die een beetje beweegt en hierbij het relais laat contact maken
