Old 14-12-2016, 19:45
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Default Massa/hoofdstroom schakelaar aansluiten.
Hallo allemaal.
Ik heb een massa schakelaar gekocht (zo'n zwarte met rode uitneembare sleutel). Nu wil ik die ergens bij mijn midden console of in dashboard kastje maken.
Nu is de vraag hoe ik dit het beste aan kan sluiten. Want ik zie dat sommige hem op de massa doen en sommige op de plus aansluiting.
Wat zijn de voor en nadelen van beide oplossingen.
Het gaat om een golf 2 vr6. De reden dat ik de schakelaar er tussen wil is dat ik de auto niet zo vaak gebruik en nu af en toe met lege accu sta.
Mvg. Ron
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 14-12-2016, 19:52
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou hem op de plus zetten, daarvoor is die bedoeld. Als ik jou was zou ik gewoon de minpool van de accu los leggen als je de auto niet gebruikt, veel makkelijker en dan ben je zeker dat echt alles uit is. Of zoeken waar de lekstroom zit die je accu leeg trekt want een accu moet toch twee a drie maand kunnen staan en nog steeds je auto kunnen starten. Anders is de accu stuk of heb je een lekstroom.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 14-12-2016, 22:32
Er zit een teller van een golf 3 in dus met klok. Daar loopt hij op leeg denk ik.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 14-12-2016, 23:08
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Mag die echt niet op leeglopen.
Eerder een radio of versterker die voor leeglopen zorgt.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-12-2016, 23:28
Versterker heb ik niet. Radio kan ik wel controleren.
Maar wil hem er evengoed tussen hebben.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 19-12-2016, 21:30
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik zou hem op de plus pakken maar voor de schakelaar afzekeren met een megafuse 200A. Nadeel waar jij hem wil hebben lange dikke kabel er naar toe moet leggen.
Ik vind het nadeel als hem op de min zet dat je nog steeds kortsluiting kan maken omdat een massa overal gemaakt is.
Kijk anders even in mijn G60 build topic of in die van Style.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-12-2016, 17:30
Hé yuli,
Opzich vind ik het een mooie oplossing wat jij heb. Alleen wil ik mijn schakelaar toch echt ergens bij de bestuurder stoel hebben. Heb jij de massa van jouw start motor op de carrosserie?
Zat zelf te denken om van de accu met de massa naar binnen te gaan naar de schakelaar en dan naar de carrosserie. De overige massa's allemaal op de carrosserie.
Lijkt mij dat je op deze manier geen sluiting kan maken omdat je nergens het cirkeltje rond kan maken.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 25-12-2016, 13:43
blue devil blue devil is offline
Je heb ook relais daar voor die had ik op mijn vrachtwagen er zit dan een stuur stroom voor het relais de auto in en weer terug naar de accu dan blijft de dikke kabels allemaal bij de accu en twee dunne draadjes naar binnen voor de schakelaar.
Ps is een druppellader niet
let niet op mijn type fouten ik heb Dyslexie
