Old 12-12-2016, 16:08
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Default Kilometerteller en raam defect
Ik zit met 2 nogal irritante problemen. Probleem een is dat ik mijn tellerkabel vervangen heb omdat de vorige op de witte klip gebroken was. Alleen doet de kilometer teller nu niks meer. Nu ben ik van kabel 191957803A naar 191957803D gegaan omdat de verkoper zij dat dat geen probleem is. Alleen heb ik krijg ik hier mijn witte tandwiel niet lekker op. Iemand enig idee hoe ik m'n teller weer werkend krijg?
Probleem 2 is mijn bestuurdersraam, deze liep al een tijdje zwaar met open gaan maar wil nu helemaal niet meer naar beneden. De draaihendel kan geen kant meer op. Bestwel vervelend aangezien m'n auto altijd in een parkergarage staat.
Alvast bedank voor de reacties.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 12-12-2016, 17:25
Als de km kabel uit de bak is heb je dan weerstand
Raammechanisme is waarschijnlijk de staalkabel die dubbel zit[geraffeld]
Old 12-12-2016, 17:28
VW_Sk8r's Avatar
Kan de kabel wel met de hand draaien als je dat bedoeld. Hoe haal ik het raam mechanisme er nu het beste uit, zodat ik het ramechanisme kan repareren/vervangen?
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 12-12-2016, 19:14
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Je moet het complete mechanisme vervangen. Deurpaneel er af, folie voorzichtig los maken. Aan beide kanten van de raamslinger zitten 2 bouten onderkant raam 2 bouten en nog op 2 plaatsen dacht ik. Zijn allemaal de zelfde bouten! Plak het folie weer goed vast, vooral de onderkant! Mechanisme is er ook in imitatie!
Old 13-12-2016, 12:20
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Voor je KM kabel check eens of deze wel goed vast zit op de tellerbak! Het tandwieltje moet je wel goed op duwen om het erop te krijgen meen ik me te herinneren
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 13-12-2016, 21:25
VW_Sk8r's Avatar
Bedankt voor de tips , mocht er iemand nog een raammechanisme hebben liggen voor de bestuurderskant nieuwe type in de buurt van Delft hoor ik het graag
Hopelijk met hulp van mijn broertje van het weekend het raammechanisme vervangen en als het even lukt ook de teller weer aan de praat krijgen.
Als het goed is zit de kabel goed op de bak geklikt maar voor de zekerheid toch nog een derde keer checken en even het einde waar het tandwiel opmeten om te checken of dit ook klopt en eens proberen wat er gebeurd als ik dat clipje wat bij buig.
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 15-12-2016, 16:32
VW_Sk8r's Avatar
Heb zojuist de teller er uit gepakt om te controleren of het de aansluiting daarop was. Maar het witte palletje dat in je tellerbak gaat beweegt ook gewoon niet als ik rijd. Sta op het punt naar de VW dealer te rijden voor een andere kabel.
Golf 2 1.8 GT 1991
