Old 02-12-2016, 22:33
Vince89 Vince89 is offline
Default Golf 2 GTD met AAZ blok
Beste leden.
Ik ben bijna klaar met het inbouwen van een 1.9TD in een golf 2.
Echter loop ik op een probleem op.
Motorblok is van 1997.
Er zit een control valve solenoid op de zijkant van de brandstofpomp. en aan de injectorleidingen op de pomp komen ook nog eens 2 draadjes van te pas.
Heb ik een immobilizer op mijn pomp? En is het een fake LDA?
Old 04-12-2016, 13:49
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Immobilizer open maken, en die kabel wat je daar ziet, moet je dacht ik met de 12v kabel die van je kabelboom komt mee verbinden. dat is denk ik het enige wat je hoeft aan te sluiten. de onderste 2 draadjes hebben iets te maken met een injector sensor. die hoef je ook nie aan te sluiten.
