Old 28-11-2016, 17:21
heine 1 cabrio heine 1 cabrio is offline
Default niks te zien aan koppakking???
Ik heb een mk1 1.6 ew waarvan ik dacht dat de koppakking lek was omdat ik teveel druk in het koelsysteem kreeg en de auto erg veel rookte.
nu ik de kop er vanaf heb gepakt kan ik niks zien aan de koppakking waar hij evt gelekt heeft, komt dat vaker voor dat er niks te zien is?
Bij eerdere vervangen koppakkingen bij andere auto's kon ik altijd wel een scheurtje zien in de pakking.
Old 28-11-2016, 17:51
De kop afpersen zou misschien nodig zijn ..
Old 29-11-2016, 12:41
er zijn nog meerdere mogelijkheden dat er druk komt int systeem
Verstopte retour aansluiting[dunne slangetje expansievat]
Defecte waterpomp[waaier los]
Thermostaat die niet opend
Old 29-11-2016, 12:52
Daar heb je inderdaad gelijk in! Ik ging er van uit dat zulke dingen gecheckt werden alvorens de kop er af te trekken, maar gelijk heb je zeker
Old 29-11-2016, 13:34
Ivm met de witte rook uit de uitlaat kon het eigenlijk niet missen.
De rest van de opties zijn erg onwaarschijnlijk in mijn geval.
en er kwam constant luchtbellen/uitlaatgassen uit het expansievat.
Old 29-11-2016, 16:34
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Dat is helder dan toch een mooie post van golf mkII 16v
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 29-11-2016, 17:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Luchtbellen en uitlaatgas uit het vaatje duid inderdaad op een lek uit het compressie gedeeltje van de motor. Koppakking of een scheurtje on de kop of onderblok is dan een logiche gedachte. Kopje als eerst laten afpersen op lekkage.
Old 29-11-2016, 18:13
Sloeg de motor ook slecht aan en lopen op 2 of 3 cilinders?
Als de koppakking slecht/lek is lopen de cilinders vol koelvloeistof
Heb er al meerdere gehad die dachten mn koppakking is er aan vervang die even
bleek het een heel andere oorzaak
Old 29-11-2016, 19:01
Nee hij liep wel goed.
Old 29-11-2016, 19:05
Kan een onderblok scheuren? Ben dat namelijk nog nooit tegen gekomen.
Zit wel te denken aan een scheur in de kop ivm dat er niets te zien is aan de koppakking.
Zal maandag het kopje even naar de expert brengen.
Old 29-11-2016, 22:51
tim_j's Avatar
Komt weinig voor.
Alu is zwakker dan gietijzer.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 04-12-2016, 15:12
Het was geen lekke kop maar een kromme.
maar vind het nog steeds raar dat er niets te zien was aan de koppakking
