Old 20-11-2016, 18:24
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Default Thermostaat 6N AEX 1.4
Ik ben op het moment bezig de 1.4 van mn zuster op te frissen, het hele ding zat vol met black sludge, en er zit veel roest in het koelwater. Carterontluchting schoongemaakt, kop eraf, alles schoongespoten en nieuwe seals en pakkingen erin. Alles terug gemonteerd.
Dik voor mekaar en goed bezig dus . Maar toen ik het koelsysteem even door wou spoelen, kwam ik er achter dat op de plaats van de thermostaat precies nul onderdelen gemonteerd zaten!
Kan het zijn dat het ding gesprongen is en nu ergens in stukjes in het koelsysteem zit? Of heeft zon ding er gewoon geen?
Ik hoor het graag.
Groetjes
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 20-11-2016, 19:29
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Thermostaat is nogal een prut-ontwerp bij deze motoren.
In de flens die je ertegen schroeft zit normaal gezien een bruggetje. Dat breekt naderhand, aangezien de thermostaat zich daar tegen afzet.
Je krijgt dan een heetloper en in de meeste gevallen als iemand dan de anwb belt trekken ze de thermostaat eruit.
Het bruggetje kan nog gedeeltelijk aanwezig zijn, je moet via de slangkant kijken of het nog heel is, maar eigenlijk moet je die altijd vervangen. De rest van het bruggetje kan zich nog in de radiateur bevinden, maar meestal stroomt dat er mee uit als je die leeg laat via de onderste slang.
Nieuwe thermostaat plaatsen met nieuwe flens en je kunt weer een tijdje door
Ik zie dat je zelf een 1.6 hebt. Daar is het exact gelijk. Alleen 16v modellen hebben een ander type thermostaat.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 20-11-2016, 19:57
wob8v's Avatar
Bedankt voor je reactie.
Ik ging er al wel van uit dat het hetzelfde moet zijn. Probleem is dat het bruggetje waar je het over hebt, nog gewoon intact is, alleen de thermostaat is nergens te vinden . Ik heb wel foto's, maar omdat ik het bijzonder omslachtig vind om hier foto's te plaatsen, doe ik dat nog even niet.
Ik denk dat ik maar een thermostaat ga zoeken en gewoon plaatsen.
Groetjes
