Old 13-11-2016, 12:30
Goofy-Golfie-84 Goofy-Golfie-84 is offline
Lightbulb Koppelings-gaffel Lam Help!
Krijg mijn Golf 1300,84 4 versnellingen niet meer in de versnelling, kabel is in orde, maar Koppelingsgaffel is verlamd, wss van binnen gebroken, wat te doen? gaffel is niet zomaar te repareren. Graag tips, dat wordt dus versnellingsbak uitbouwen, Is het handiger om de aandrijfassen los te bouten aan de versnellingsbak zijde, of moet ik ze uit de versnellingsbak wippen (oh ja, die stomme stersleutels, ik heb 6 geprobeerd en 8; ze passen allebei niet. brrrrr) Ik was net zo blij met mn Golfje. Graag Tips voor dit project
Old 13-11-2016, 12:38
Johan1982MK1's Avatar
Bak moet erachter weg.
Assen kan je aan de bakzijde gewoon met een veelkant losdraaien.
Die hevels knappen vaak net onder de las.
Let erop dat er 2 typen zijn. Oud model golf2/polo etc. heeft een dunne gaffel, het deel welke onder in de bak beweegt zegmaar. En nieuwere modellen zijn onderin dikker en passen niet in een oud model versnellingsbak. (Zonder aanpassingen)
Út Fryslân
Old 13-11-2016, 20:50
Dank je, Ja het probleem was dat de koppeling zo laag stond dat hij bijna niet meer in de versnelling wilde, of de hevel was al verbogen, of de koppeling was op, ik heb hem er nog niet achterweg, vreemde was dat de koppeling, als hij een maal in de versnelling zat, totaal niet slipte, ben benieuwd, ik wacht op een setje veeltandsleutels. Heb inmiddels wel een andere bak, met gaffel, in heel redelijke staat, de vraag is of het aan de drukgroep lag??
Old 13-11-2016, 21:06
Of het aan de drukgroep lag dat de hevel stuk is gegaan bedoel je?
Kan maar zo, deze drukgroepen staan er om bekend dat ze met de tijd zwaar gaan en dan komt er veel meer kracht op de hevel waardoor hij dus stuk kan gaan. Ik heb veel van die drukgroepen vervangen, maar heb veel minder vaak zo'n hevel stuk gezien.
Út Fryslân
Old 14-11-2016, 00:20
Tja, Johan, hele drukgroep ging zowiezo heel zwaar, denk dat ik die ook nieuw moet monteren, maar er schijnt in 2014 een nieuwe drukgroep ingezet te zijn. Ik had het karretje nog geen 3 dagen, staat nu opgebokt te wachten op reparatie, maar goed ik heb al een aardige versnellingsbak, ga gewoon een nieuwe drukgroep bestellen. Oh ja, als je de schskelhendel losmaakt, is het dan belangrijk dat de versnellingsbak in z'n vrij staat? En zijn er verder nog vervelende tricks, als ik die oude versnellingsbak eronderuit ga halen? ja ik wacht nog op multister bitsetje, ik heb denk ik, M 7 nodig.
