Old 13-11-2016, 10:00
jetta84horst jetta84horst is offline
Default carterpakking jetta mk2 vervangen
Ik ga straks mijn carterpakking vervangen en heb een nieuwe rubberen pakking klaar liggen.
Is deze pakking op zich voldoende als je alles netjes op moment vastzet? Ik heb nl geen extra vloeibare pakking ofzo??
Zijn er nog andere aandachtspunten? ?
Alvast bedankt
Old 13-11-2016, 16:08
Het is al gelukt. Alleen de 2 boutjes aan bakkant krijg ik maar met moeite aangedraaid. Je kunt je dopje er net niet goed genoeg opzetten. Iemand tips?
Old 13-11-2016, 16:34
Johan1982MK1's Avatar
Zit op een klote plek idd.
Ik doe er meestal 2 imbusboutjes in en draai ze met de hand erin met de bolle lange onderzijde van een inbussleutel set.
Út Fryslân
Old 13-11-2016, 17:08
Beschermplaat van de versnellingsbak loshalen en dan met kniestuk
Old 13-11-2016, 18:35
Hoe haal ik die plaat los San? Moet de bak er dan af? Of kan die er zo tussenuit gehaald worden?
Old 13-11-2016, 23:22
Erik Baas's Avatar
Probeer het eens met een pijpsleutel? Die is meestal wat dunner dan een dop.
Old 14-11-2016, 07:33
Dat heb ik al geprobeerd idd maar die gaat er ook niet recht op helaas
Old 14-11-2016, 13:17
The Skinnmeister's Avatar
Die beschermplaat zit als het goed is met 2 of 3 boutjes vast. Kun je van onderaf bij.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 15-11-2016, 17:16
als het goed is is het een los deel
Sleutel 11 dacht 2 m7 boutjes
