Old 08-11-2016, 19:03
Deere Power's Avatar
Deere Power Deere Power is offline
Default Remleiding, graag uw advies: klopt dit?
Moet op mijn GTI met G60 (280) remmen de flexibele remleiding vervangen.
Heb ze online besteld
de ene kant heeft vrouwelijke vijsdraad en de andere mannelijke vijsdraad, zover is alles ok.
Aan de kant van de mannelijke vijsdraad (die in de remklauw gaat) had ik verwacht dat dit een mannelijke conus moest hebben? Op de foto zit er echter een inwendige conus op?
Foto is duidelijker:
Is dit ok?
Lange tijd dat ik nog een remleiding vervangen heb, kan me niet herinneren of dit altijd zo was?
Old 08-11-2016, 19:13
Ik heb ze nog niet zo gek lang geleden op dezelfde remmen gemonteerd.. maar kan het mij niet meer herinneren
Volgens de onderdelenlijst zou het 191611701A moeten zijn..
En dan ga je naar plaatjes kijken, en zie je 10 verschillende ...
Old 11-11-2016, 14:07
The Skinnmeister's Avatar
Origineel zit op de G60 toch nog een verbindingsstuk tussen de klauw en leiding. Stalen leiding met een beugel. Dan zou dit niet passen denk ik.... En rechtstreeks op de klauw denk ik ook niet want dit dicht niet af, of zie ik dat verkeerd??? Volgens mij ook al eens een topic over geweest.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 11-11-2016, 15:01
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb geen verbindigsstukken er tussen hoor op mijn g60 remmen. Zowel voor als achter niet.
Ik heb wel gehad dat de draad langer is dan de klauw in kan. Knelt en dicht toch gewoon goed af en zit vast maar heb er voor de een paar ringetjes tussen gedaan voor het gevoel en geen draad ziet uitsteken.
Edit: volgens mij was het bij mij wel mannelijke conus zoals als topic starter vermoed, in de de klauw is namelijk vrouwelijk conus volgens mij..
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 14-11-2016, 13:19
Die verbindingsstukken zitten er ook alleen aan de voorzijde op.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 14-11-2016, 13:40
Zo heb ik het op de ElectroGolf...
Old 15-11-2016, 15:51
Bedankt, ik heb afgelopen weekend alles geplaatst. Zoals op je ElectroGolf.
De leiding die op de originele klauwen zat heb ik even nagekeken en het is dezelfde kop.
Bedankt
