Old 06-11-2016, 10:06
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Default Acculampje blijft branden bij contact uit
Goedemorgen allemaal, zoals de titel al zegt blijft mijn acculampje branden terwijl het contact uit is.
De accu is in orde en de dynamo laad gewoon bij, nu is het zo dat de blauwe draad die op de dynamo zit los was geraakt nadat ik deze weer heb aangesloten blijft het lampje branden. Als ik de motor start gaat deze uit, waar moet ik zoeken?
Caddy mk1
Old 06-11-2016, 13:16
probeer eens de stekker van je contactslot los te trekken ?
Old 06-11-2016, 13:39
Erik Baas's Avatar
Zit die blauwe draad wel op het juiste lipje??
Old 06-11-2016, 14:02
Abram Abram is offline
Zo te horen werkt het zoals het moet. Of ben ik nou gek?
Old 06-11-2016, 21:13
Het zit allemaal zoals het hoort en het werkt behalve dan dat het verrekte lampje aanblijft
Caddy mk1
Old 07-11-2016, 08:08
Zoals ik het lees klopt het ook....als je hem op contact zet, blijft hij branden....start je de motor, dan gaat ie uit....?
Old 07-11-2016, 12:30
Erik Baas's Avatar
Nee, er staat toch echt "blijft mijn acculampje branden terwijl het contact uit is"!
Old 07-11-2016, 13:48
Stel, er is een foutje in je contactslot... dat kun je testen door de stekker er af te halen
Old 08-11-2016, 20:38
Gister een andere dynamo erop gezet, nog steeds een brandend lampje
Stekker van het contact eruit getrokken en het lampje brand nog steeds. Inmiddels heb ik het lampje uit de cockpit gehaald dan trekt deze in elk geval me accu niet leeg s'nachts.
@rene, ik had erbij moeten zetten dat het lampje aan bleef terwijl de sleutel uit het contact was.
Caddy mk1
Old 08-11-2016, 22:37
automobilia's Avatar
automobilia automobilia is offline
hoi,
waarschijnlijk een beschadigd - bloot liggend draad in de buurt van de dynamo........heb ik ook ooit eens gehad! Maakt contact met het chassis
En idd de volgende morgen de accu weer leeg......
tis een optie zou ff na kijken
Bert
Geen gezeik, iedereen rijk !
Old 10-11-2016, 20:13
Het is begonnen toen de blauwe draad losgeraakt is van de dynamo.
Deze zit weer goed vast, plus alle andere punten die in orde moeten zijn.
Ik ga het zeker even nakijken, bedankt
Caddy mk1
