Old 03-11-2016, 00:21
4Golf2016HB 4Golf2016HB is offline
Default benzine verbruik
Hallo beste leden
Ik vind dat mijn golf 2.0 liter uit 1999 teveel brandstof verbruikt.
Weet iemand een oplossing op het verbruik te reduceren ?
Old 03-11-2016, 08:54
Vertel ons meer?
Jouw rijcyclus .. rijstijl.. omgeving..
Heb je de auto al uitgelezen? Het vermogen laten meten op een testbank ?
Old 03-11-2016, 11:31
Mijn rijstijl is rustig rijden, die tijd van hard rijden heb ik gehad hahaah kost teveel .
Maar kunnen ze bij het uitlezen zien wat er mis kan zijn met het verbruik ?
Wat vermogen betreft zit het wel goed denk ik , voldoende onderin als ik 50km rij in 4 en optrek.
Old 03-11-2016, 11:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Bij uitlezen kunnen er fouten aan het licht komen die invloed kunnen hebben op het verbruik.
Verder kan je ook dneken aan zachte banden en remklauwen die stroef lopen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-11-2016, 11:59
Maarre.......wat is teveel verbruiken dan?
Old 03-11-2016, 12:58
ja 2.0L staan niet echt bekend als zuinig.
Old 04-11-2016, 03:24
Ik zal hem laten uitlezen Tim.
Op moment zitten er winterbanden op.Dat zou ook invloed kunnen hebben op het verbruik denk ik.
Ik schat 1:8 in de stad
Old 04-11-2016, 03:25
Hoi Rene
Ik denk 1:8 in de stad
Old 04-11-2016, 03:31
HIj rijd voor de rest heel soepel een fijne auto om mee te rijden.
Ik heb hem nog maar een week en zal er nog het een en ander aan moeten doen . zoals luchtfilters vervangen , en ik denk de olie.
Wat ik ook heb is dat er zo af en toe een penetrante lucht vanonder de auto komt.
Ik dacht eerst van de remblokken maar die zitten niet vast.
De climacontrol werkt ook goed, maar vraag me af of die lucht daar vandaag komt.
Iemand suggesties ?
Old 04-11-2016, 08:46
Ik weet dat ik vroeger op de Honda CRX een CO-schroef had. Met die CO-schroef ( elektronisch !! ) kon men de CO-waarde hoger en lager draaien. Als men het lager draaide voor de APK, stonk de auto naar ammoniak of iets dergelijks.. tot bijna in de ogen prikken aan toe...
Old 04-11-2016, 09:02
Verbruik in de stad ligt natuurlijk ook wel gewoon veel hoger dan gemiddeld.
Continu optrekken(en afremmen) ipv een nette constante snelheid rijden, zorgt voor een veel hoger verbruik.
Hiernaast: de kou komt er weer aan, kan best zijn dat je thermostaat blijft hangen, hierdoor warmt de motor niet lekker op, blijft de ECU ook meer inspuiten omdat ie denkt dat de motor nog koud is.
Dan zou het ook nog kunnen zijn dat je lambda sonde niet helemaal lekker meer is, maar dan verwacht ik een verbruik van 1:5 ongeveer..
Maar met uitlezen kun je mogelijk al wat achterhalen(of uitsluiten)
Old 05-11-2016, 13:30
Dat klopt wat je zegt ik ruik ook zo.n nare lucht. en wat mijn rijstijl betreft kan het niet aan liggen , rustig optrekken en op tijd overschakelen.
Als ik het goed begrijp moet de co waarde dus met een uitlees apparaat versteld worden. Dit kan niet met de hand dus.
Old 05-11-2016, 13:33
Ik heb er helaas geen verstand van, heb tot nu toe net 3 keer of zo met VCDS meegekeken.. maar ik wilde mijn ervaring delen, want wie weet is dat een mogelijke richting om te zoeken
Old 09-11-2016, 00:20
Wel een beetje late reaktie mijnerzijds maar toch bedank ik ieder die mij suggesties hebben gegeven
