Old 24-09-2005, 10:48
ernie's Avatar
ernie ernie is offline
Default brandstofpomp/computer
We hebben een injectieblok (NZ) in een '86 polo gehangen. Als ik nu het contact inschakel, zou de drukpomp stroom moeten krijgen, maar dat gebeurt niet.
Het relais dat dit inschakelt krijgt 12V van de computer, terwijl hij 0V zou moeten krijgen om de pomp in te schakelen.
Hoe weet ik waar het probleem zit? Krijgt de computer ergens anders misschien een verkeerd signaal door waardoor hij de drukpomp niet aan wil zetten?
Het zou ook kunnen dat we de compu hebben opgeblazen. Hoe kom ik daar achter?
Alvast bedankt!
Old 24-09-2005, 12:02
ernie's Avatar
Hmm het lag denk ik aan de compu. Heb er een nieuwe in gehangen, en nu werkt het pomp gebeuren wel zoals het zou moeten.
Maarrr... starten doet ie nog niet. Wat moet ik nu checken?
Old 24-09-2005, 12:48
Je moet de standaard dingen eerst controleren. (ontsteking, benzine, valse lucht, etc) In princiepe als je vonk en benzine hebt moet ie eigenlijk lopen.
Old 24-09-2005, 14:28
ernie's Avatar
Tja, ik heb vonk en benzine...
Is aanslepen misschien een beter idee dan de startmotor steeds te gebruiken?
Old 25-09-2005, 15:05
ernie's Avatar
Hij doet het!!!!
Ik had de aanvoer en retour omgewisseld
Iedereen die geholpen heeft met mijn vragen, hartelijk bedankt!
