Old 29-10-2016, 14:06
GeeX GeeX is offline
Default Slecht starten koud weer Golf 3 1.6 AEE.
Goedemiddag,
Mijn Golf 3 1.6 start slecht bij koud weer ( vaker niet dan wel ). Accu is reeds vervangen, benzinepomp pompt benzine en rotor en verdelerkap zijn ook goed.
De temperatuursensor lijkt het te doen:
1.8kOhm bij redelijk afgekoelde motor
600Ohm bij bedrijfstemperatuur
Gemeten tussen pinnen 1 en 3 van de 4-polige stekker.
Lambdasensorspanning schommelt tussen 500mV en 920mV bij lopende motor op bedrijfstemperatuur.
Auto lijkt beter te starten wanneer hij warm is.
Iemand tips?
Alvast bedankt
Gr GeeX
Old 24-11-2016, 22:54
kaneelschep kaneelschep is offline
De mijne 1.8 90pk heeft hetzelfde. Koud start hij alleen met gas bij geven en dan even gas vast houden. Zonder start hij helemaal nooit niet. ook niet even.
Na even warm gelopen te hebben geen probleem mer. Ook Warme motor geen enkel probleem met starten.
Ik ga het iig even zoeken in het gasklephuis of de temperatuursensor.
Laatste is goedkoop. En de eerste is makkelijk te reinigen.
