Old 28-10-2016, 17:47
Golf4denhaag Golf4denhaag is offline
Default Golf 4 TDI 1.9 Slaat niet aan
Hoi iedereen ben nieuwe op de forum omdat mijn auto niet meer starten contact doet het gewoon eerst dacht ik dat de accu leeg is maar hij slaat helemaal niet aan zelfs na 10 min met startkabels heeft iemand van jullie enig idee wat het is ?
Old 28-10-2016, 18:01
Joey96 Joey96 is offline
Relais 109? Voorgloeilampje licht wel op?
Old 28-10-2016, 18:09
Voorgloeilamp doet het net als gewoonlijk ben beetje een leek wat is Relais 109?
Old 28-10-2016, 18:16
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
De starter draait de motor wel rond maar de motor wilt niet in gang schieten, heb ik het goed?
Is je starter nog wel goed? Kan zijn dat je motor gewoon niet aan genoeg toeren rond wordt geslingerd, zeker bij diesels is er wel wat vermogen nodig om de motor in gang te laten schieten.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 28-10-2016, 18:21
Als ik de sleutel der in doe en contact maakt doet ie gewoon net als gewoonlijk maar hoe ik em wil starten doet ie letterlijk niks auto is ook een automaat dus duwen wordt lastig
Old 28-10-2016, 18:22
Johan1982MK1's Avatar
Wat voor motor hebben we t over?
1 met rotatie pomp? Of een PD ?
En zomaar stilgevallen?
Út Fryslân
Old 28-10-2016, 18:25
Ik heb een golf 4 tdi automaat uit 1998 weer eerlijk gezegd niet wat voor pomp het is hij starte net als gewoonlijk ik ging een vriend afzetten e deed de moter uit toen ik hem aandeed gaf hij geen kick meer
Old 28-10-2016, 18:27
Je hoort wel een klik onder de motorkap als je de sleutel omdraaid naar starten?
Massa ffies nakijken? Of ff een goede klap op je startmotor geven
Old 28-10-2016, 18:29
Ik hoor geen tik een kennis zeI ook dat het waarschijnlijk die start moter is en ik wil em ook best een tik geven maar heb geen flauw idee waar die is hahahah
Old 28-10-2016, 18:32
Ik zocht ook op Google naar een afbeeldig maar zag daar alleen elektrische onderdelen en ik herinner me bij me oude ford dat het een cylinder achtig vorm heeft
Old 28-10-2016, 19:52
Maar de startmotor draait dus gewoon niet rond?
Út Fryslân
Old 28-10-2016, 20:01
Staat ie wel in de "P" of "N" ?
Old 28-10-2016, 20:28
Nee helemaal niet eerst dacht ik dat hij me sleutel niet meer herkende maar die lampje gaat gewoon netjes uit na 2 3 seconden
Old 28-10-2016, 20:29
Ja eerst dacht ik dat dat het was maar helaas
Old 28-10-2016, 20:36
Pook al ff wat heen en weer bewogen dan? En rempedaal indrukken tijdens starten helpt ook niet?
Old 28-10-2016, 20:49
Heb dat ook geprobeerd met rem ingedrukt en ook zonder en als ik em in ze P zet en dan de rem los laat klemt hij net als gewoonlijk
Old 28-10-2016, 20:59
Dan zou ik eens gaan meten of er wel 12V naar je startmotor gaat als je de sleutel omdraait. Startmotor zit boven je versnellingsbak en dan voorop. Controleer ook even op corrosie op de contacten van de kabels...deze willen nog wel eens flink corroderen. Gaat het meten je niet lukken (onvoldoende kennis/gereedschap), dan zou ik gewoon eens proberen om er wat tikjes op te geven met een hamer.....met beleid uiteraard Mocht ie daarna nog niet de startmotor in het rond gooien
Old 28-10-2016, 21:15
Hahaha thanks René ik zal met mate tukken ook bedankt voor de afbeelding
Old 05-11-2016, 12:25
En.......gelukt?
