Old 24-09-2005, 10:06
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default Vesnellingsbak vraagje
Gisteren kwam in erachter dat in mijn GTI een Scirocco bak zit, met een aansluiting op de bak voor een MFA (zo'n brede stekker). Is deze stekker om te bouwen naar een stekkeraansluiting voor alleen achteruitrijlichten?
Zoja, hoe pak ik dat aan?
Old 25-09-2005, 09:42
Alex's Avatar
He...was dat nou?!
Helemaal niemand?! :p
Old 25-09-2005, 11:35
die zit er in je moet allen de juiste draadjes aansluiten
quintus.....de grote race
Old 25-09-2005, 11:43
Alex's Avatar
Je bedoeld dat ik de 2 draden van de achteruitrijverlichting op 2 van de pinnen in die brede aansluiting op de bak moet aansluiten? Heb ik geprobeerd, maar ik zag het licht niet
Old 25-09-2005, 16:32
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
lampje stuk?
Old 25-09-2005, 16:53
Alex's Avatar
Originally Posted by MauSeR35
lampje stuk?
nee lampje is heel. was ook het eerste waar ik naar keek
Old 25-09-2005, 16:55
MauSeR35's Avatar
jammer, had t eens lekker makelijk geweest. maarja succes er mee
Old 25-09-2005, 17:15
Alex's Avatar
Ja het zal ook eens makkelijk zijn......Bedankt!
Old 07-10-2005, 16:29
Alex's Avatar
Is er nou heeeelemaal niemand die me hiermee kan helpen?
Old 07-10-2005, 16:37
markmeenhuis markmeenhuis is offline
ik neem aan dat er gewoon schakelaars inzetten? kun je proberen door te meten met een multimeter asl je hem in de achteruit zet.
anders ff zoekn naar schema's van een rocco
Old 07-10-2005, 17:36
vwmk2driver's Avatar
zet hem in de achter uit pak een ohm meter en probeer weerstand te meten heb je dit gevonden haal je hem uit de versnelling check je of je er nog steeds ohm's meet is het nu weg weet je welke draadjes waar op moeten.
welk draadje op de ene of het pennetje maakt niet uit
Old 07-10-2005, 17:39
Alex's Avatar
hmm ok ga ik es proberen, ik had een hele tijd terug al de draden op de pinnen aangesloten, 1 voor 1 gekeken of er wat gebeurde, maar niet dus...toen wist ik nog niet dat het een sciroccobak was..
Old 10-10-2005, 20:30
kloten schakelaars zijn altyd stuk 2 jaar gereden 2 schakej=laars
Old 10-10-2005, 20:54
Alex's Avatar
bedoel je daar die stekkerplug op de bak mee?
Old 11-10-2005, 20:53
met die 2 boutjes 8 die zitt dan vol met resudu ja dus
Old 12-10-2005, 16:48
Alex's Avatar
Dank je, ik zal van het weekend eens kijken..
Old 14-10-2005, 21:40
richardcabriogti's Avatar
richardcabriogti richardcabriogti is offline
als het goed is zij het de 2 voorste pennen
alleen zijn de schakelaars vaak kapot
gaat gewoon teveel stroom doorheen met te dunne kontakten
een nieuwe schakelaar is vaak prijzig
oplossing
haal de schakelaar eruit
peuter hem via het kapje aan de achterzijde open en haal het hele ding uit elkaar
je zult zien dat je met de rest die erin zit
aan kontakten en veren en stiften
nog een hele goeie schakelaar kunt maken
succes
Old 15-10-2005, 15:28
Alex's Avatar
gefixed!!
bedankt allemaal
