Old 23-10-2016, 13:07
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Uitlaatadvies nodig
Ik heb een 16 klepper met PL motor en zou graag wat aan de uitlaat doen. Zit nu een volledig originele uitlaatlijn onder, zou alvast graag een spaghetti spruitstuk monteren maar heeft dit veel effect op vermogen zonder de rest van de uitlaatlijn te vervangen of niet? En hoe zit het op het vlak van plaats, want die spruitstukken lijken me nogal omvangrijk en veel plaats is er niet in het motorruim.
Ik zou ook graag de katalysator eraf halen, heeft dit veel effect op vermogen of niet?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 23-10-2016, 18:29
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ik heb toen een spruitstuk van powersprint geplaatst (RVS) Ik kwam toen echter totaal niet meer uit met de Katalysator. Aansluiting en lengte kloppen niet meer. Omdat het vervagende spruitstuk een heel stuk verder onder de auto in loopt. Waardoor er minder plaatst is voor de kat.
Als einddemper heb ik een supersprint Magnum gehad, met midden demper er tussen. Deze heb ik er later tussen uit gehaald echter was het geluid toen wel mooi alleen werd je er op de snelweg gek van. Ik weet niet of je veel snelweg moet rijden? Anders zou ik je adviseren met midden demper een uitlaat lijn te pakken.
Old 23-10-2016, 18:56
hier heb ik een 4 2 1 rvs spruitstuk liggen en daar een rvs race kat aan vast gelast
de middendemper verwijderd met een rechte pijp. dit icm een supersprint tussendemper
en het orignele eind stuk. geen gezeur op de snelweg met herrie en toch een lekkere sound (vond ik)
dit geheel is overigens ook te koop
