Old 21-10-2016, 15:46
tristannw tristannw is offline
Default Koppeling gaat zwaar bij warme motor
Hallo lezers,
Ik heb het volgende probleem met mijn polo 6n 1.4 60pk 1997
Wanneer ik een stuk gereden hebt waarbij de motor warm wordt gaat de koppeling zwaarder. Ook begint hij erger te kraken dan normaal en het schakelen gaat iets stroever.
Achteruit gaat dan haast niet.
Aangrijppunt zit ongeveer 1 cm boven de vloer, dus pakt zeer snel op.
terwijl wanneer de polo koud is schakelt en koppelt hij super, koppeling gaat beetje zwaar maar dat is te overzien.
wanneer ik de koppeling laat schieten, werkt alles weer naar behoren tot 3 keer schakelen daarna is het aangrijppunt meteen bij de grond en gaat alles zwaarder.
Wat er al vervangen is:
Koppelingsplaat
drukgroep
druklager
koppelingskabel (is bij montage uit de omhulzel geschoten, maar meteen daarna gereset en toen gemonteerd....)
Ik dacht zelf aan een plakkende koppeling? iemand die dit kan bevestigen?
Probleem kort:
Zwaar/Krakend koppelen bij warme motor
Na koppeling laten schieten alles weer even goed
Achteruit gaat met tandenpoetsen, tenzij ik eerst de koppeling laat schieten.
Koude motor werkt alles super en zit aangrijppunt in het midden.
alvast bedankt!!
Old 21-10-2016, 19:27
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Kijk voor de zekerheid eens naar de beugel boven je koppelingspedaal die wil nog wel eens scheuren waardoor deze dichter bij het schutbord komt te zitten.
Caddy mk1
Old 21-10-2016, 19:44
Daar heb ik vanmiddag snel naar gekeken, had al gelezen dat het een bekend probleem is.
Heb toen even van onderen bekeken en het pedaal heen en weer bewogen, echter zag ik vrij weinig beweging in de beugel zelf, terwijl ik een filmpje van iemand anders zag waarvan dit gescheurd was waarin het echt goed zichtbaar bewoog.
Tevens voelde het ook zeer stevig aan.
Dus denk niet dat dit de oorzaak is..
bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Old 21-10-2016, 20:14
zo ziet de beugel eruit, aardig waar hij hoort te zitten volgens mij..
Old 08-11-2016, 19:33
Ranil6N2's Avatar
Ranil6N2 Ranil6N2 is offline
De gaffel waar de koppelingskabel in zit op de bak eventjes met een bandijzer iets bedienen, zodat de kabel zich kan blokkeren in de ''eerste'' stand. Heb dit zelf ook gehad, laat me even weten of het gelukt is.
Old 13-11-2016, 14:08
Probleem bleek price-as vet en nieuwe koppelingskabel te zijn.
