Old 08-10-2016, 16:49
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default Te koop: Keihin FCR 39 "Flatslide" carburateur set + evt RVS ABU inlaat spruitstuk
Te koop: Keihin FCR 39mm "Flatslide" carburateur set + eventueel RVS ABU/AEA/ADX inlaat spruitstuk.
Deze carbs waren tot het moment dat de superbikes op race injectie gingen rijden het summum. In tegenstelling tot de constant vacuum carbs (CV) carburateurs hebben deze carbs geen vlinderkleppen maar op wieltjes lopende "schuifdeuren" en zijn hier dus ook niet mee te vergelijken. Wanneer deze schuifdeuren open staan zit alleen nog een gasnaaldje in de weg voor de luchtstroom (zie foto's). Deze carburateurs kunnen meer vermogen dan de CV carbs leveren, met een zeer snelle gasrespons.
De set komt waarschijnlijk van een Kawasaki ZXR750/ZX6/7/9 af en is gebruikt op een Volkswagen Polo (ABU 1400 8v blok) en werkte daar zeer goed op, ik verkoop de set nu omdat ik zelf overga op een grotere motor met throttlebodies.
De set is in goede staat en zeer compleet met diverse extras, details (zie foto's):
- FCR 39 carburateur set (4 x 39 mm doorlaat, spacing 3x75mm)
- 2 acceleratiepompen
- Choke op alle 4 de carbs
- FCR 39 originele inlaat struts
- Sproeier setting voor ABU 1,6 liter motor van VW
- K&N konische luchtfilters (1 voor elke carb inlaat)
- Inlaatkelkenset voor een airbox met nieuwe pakking
- Keihin FCR 39 verstelbare inlaatluchtsproeiers (scheelt je een hoop hoofdpijn bij eventueel afstellen)
- Nieuwe slow-air jets & -veren
- Nieuwe vlotternaalden en zo goed als alle nieuwe rubbers en pakkingen.
- Keihin FCR 39 microswitch (dan schakelt er via de acceleratiepomp injectoren nog eens een soort "injectie" bij de vol open staande carburateurs)
- Het RVS inlaatpruitstuk, deze zou ook op een AEA of ADX moeten passen
- Doosje met klein Keihin grut en een handleiding om ze af te stellen.
Moet er nog wat aan de carbs gebeuren? Er is een kunsttof beluchtings T-stuk gescheurd maar die kan ik je er eventueel nieuw bij leveren, en voor het mooie kunnen ze aan de buitenkant nog wat opgepoetst worden.
De vraagprijs voor deze zeer complete set is 650,- of een goed bod, wat zeker niet duur is in vergelijking met vergelijkbare aangeboden FCR sets.
Old 17-10-2016, 10:13
knarfmk1's Avatar
verkocht, het spruitstuk is nog wel te koop!
Old 22-01-2018, 11:29
knarfmk1's Avatar
mag gesloten worden
