Old 05-10-2016, 21:16
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default 3BG kabel deur kapot :)
Ha, lang stil geweest van mijn kant Geniet nog steeds van mijn 3BG TDI 96kW!!
Inmiddels lekkage ruitenplas verholpen, en een setje aerotwin armen van de sloop gescoord, net nieuwe Bosch wissertjes erop... Dat is wel een verschilletje hoor!!
Maar het probleem, op vakantie had ik al een slotprobleem links voor. Van binnen of buiten niet te openen. Dit is opgelost met een oude methode van technische klappen op de deur
Maar na een tijdje kwakkelen is nu het haakje van de "bowden kabel" gebroken, achter het deurtrekkertje van binnen dus.
Deurpaneel al los gehad om te kijken, kabel zojuist besteld op Ebay, maar nu?
Met hulp van youtube krijg ik het paneel ook wel uit de deur, alleen de grote vraag is: moet het slot eruit om de kabel te vervangen?
Krijg die wijsheid niet uit youtube, maar moet het wel weten, want dan heb ik wat meer gereedschap nodig
Hoop dat iemand het weet!
2005 Prius
Old 05-10-2016, 23:10
catch me catch me is offline
Ja, de buiten kabel zit in 't kunstof huis geklikt, en de kabel moet je een halve slag draaien om 'm eruit te kunnen halen,
Dus, deurslot eraf, en slot ook eruit..
Zo demonteren wij ze ook, en misschien beter ander slot erin, daar deze toch storing geeft
Wel gelijk nieuwe pakking voor de deurplaat halen, dit ivm lekkage, en misschien check van de comfort module.....
Old 06-10-2016, 06:09
Zollie's Avatar
Top dank je!
Even zorgen dat ik volgende week goed gereedschap heb hiervoor
2005 Prius
