Old 23-09-2005, 08:41
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Question Koudestart injector
Mijn GTI met EG motor had altijd al dat als je met een koude motor reed en moest remmen voor bv. een verkeerslicht dat ie af wou slaan, je moet em dan met het gaspedaal aan de gang houden..
Nu met die lekkere koude ochtenden is dat probleem ook iets groter geworden, erg vervelend dus!!
Vacuum gebeuren heb ik nagekeken en kan niet iets van een lek vinden.
Nu dacht m'n pa aan de koudestart injector. Heeft een EG een koudestart injector? :o
En waar zit deze?
Hoe haal ik deze los?
Hoe controleer ik of die idd het probleem veroorzaakt?
Is het te doen voor iemand die niet super veel aan motor loopt te rommelen? :o
Alvast bedankt
Old 23-09-2005, 09:15
Original's Avatar
Original Original is offline
Koude start injector zit op het inlaatspruitstuk. Het zou ook je koude start regulateur kunnen zijn. Dit is een klein apparaatje wat zit voor op het motorblok en er lopen 2 leidingen vanaf de spinnekop naartoe.
succes
Old 23-09-2005, 10:04
Alex's Avatar
ok, ik heb em gevonden en hij ligt nu te dobberen in een ultrasoonbadje. hij was erg zwart en het sproeiergaatje leek dicht te zitten.
nu het volgende, hoe test ik nu of deze het nog doet? benzine slang en stekker eraan, en proberen te starten? spriedelt ie benzine is het goed.....of???
Old 23-09-2005, 10:47
Alex's Avatar
heb er net 12v op gezet en hij deed niks, geen klikje of iets wat er op lijkt...
zo maar es kijken of de onderdelen boer een nieuwe heeft liggen...zal wel weer bestellen worden ben ik bang!
Old 23-09-2005, 15:32
Alex's Avatar
Nou net bij de onderdelenboer geweest, maar die snapt wee niet wat ik moet hebben Zelfs toen ie onder de kap keek, was het hem niet duidelijk...Heb ik weer!!
Iemand nog een koudestart injector liggen??
Dan hoor ik het graag!
Old 23-09-2005, 23:52
type17 type17 is offline
Als ik jouw was zou ik eerst even naar de VW dealer voor een setje rubbers voor om je injectoren. Ik had ongeveer dezelfde problemen en het bleek bij mij dus wel valse lucht te zijn. Nieuwe rubberen ringetjes (kosten 8 euro nogwat voor 4 stuks) en hij reed weer stukken beter!
Old 24-09-2005, 07:50
Alex's Avatar
thanks, zal ik ook ff naar kijken!!
Old 24-09-2005, 08:41
Fred Fred is offline
De EG is uitgerust met een K-Jetronic inspuiting. Daar heeft de startverstuiver alleen een functie bij het starten en in sommige gevallen bij het accelereren.
Bij jou lijkt het eerder een probleem met de warmdraairegelaar..dat *ding* met twee slangen naar de brandstofverdeler (spinnenkop), of zoals al aangehaald een valse lucht probleem ergens...
Ik persoonlijk gok op de warmdraairegelaar, die verrijkt het mengsel zoland de motor nog niet op temperatuur is
Old 24-09-2005, 10:00
Alex's Avatar
Ok, staat ook genoteerd!
Maar die koudestart injector is zo-ie-zo overleden lijkt mij, 12v erop en hij doet echt niks..
Old 24-09-2005, 10:31
Talking
Heb je al de weerstand gemeten over de aansluitpunten?
Soms is een klik niet hoorbaar
Old 24-09-2005, 11:23
Alex's Avatar
De multiemeter gaf oneindig...niet goed lijkt me..
Old 24-09-2005, 11:53
Question
Nee, dat duidt op een onderbreking in de spoel. Probleem is dat er in de specs van die dingen géén weerstandswaarde van de spoel word gegeven. Je kan dus alleen meten op onderbreking...
Maar nogmaals ik denk niet dat daar jouw probleem zit....of de warmdraairegelaar is van slag óf de extraluchtschuif werkt niet goed.
Draait de motor na een koude start wel met een verhoogd stationair toerental ??
Old 24-09-2005, 12:25
Alex's Avatar
Als ik de auto 'smorgensvroeg start dan loopt ie tussen de 1500 en 2000 stationair. Als de motor netjes warm is loopt ie tussen de 500 en 1000 stationair.
Bedankt voor het meedenken!!
Old 24-09-2005, 13:01
Je geeft hier zelf het antwoord al. Je zegt dat 's morgensvroeg de auto stationair loopt tussen de 1500 en 2000 toeren en daarna als de motor warm is ongeveer 1000 toeren. Dit duid er dus op dat de koude koudestart injector wel werkt zoals Fred al zei.
Ik ga mee met Fred. En denk dat de extra lucht schuif niet naar behoren werkt of de warmdraairegelaar.
Old 24-09-2005, 13:14
Alex's Avatar
Hmm maar die injector blijft wel kurkdroog. Had em gisteren na het schoonmaken gestart, toeren omhoog zoals ik omschreef, motor uit, injector eruit en die was droog...
Wat kan je aan die warmdraairegelaar controleren? Dan ga ik es ff kijken..
Dus als ik het goed heb is dit de warmdraairegelaar?!!
Kan ik deze eraf halen? schoonmaken?
Old 24-09-2005, 14:26
Alex's Avatar
Heb het ding maar ff los gehaald en het ziet er als bovenstaande foto uit.
Hoord er bezine in het ding te komen? zoja het ziet er naar uit dat er onlangs geen benzine in heeft gezeten.
Dat ronde ding aan de linkerkant is een veer met daaronder een "schoteltje", aan die schotel zit een pinnetje en die valt in een gaatje in het zwarte "klepje" eronder denk tenminste dat het een klepje is..
Aan de buitenkant, dus waar de benzineleidingen op aangesloten worden zitten 2 zeefjes, bij de linker zat daar iets smurrie op.
Nou tot zover mijn bevindingen van wat ik gezien heb....hopelijk kan iemand er wat mee!!
Old 24-09-2005, 16:24
Talking
In de ruimte die je op de foto ziet hoort inderdaad geen benzine te komen, dat gaat via ventielen door de beide slang aansluitingen. In het huis wat je open hebt zie je een bimetaal die reageert op de temp en zo de hoeveelheid brandstof hoeveelheid via de spinnenkop aanpast afhankelijk van de temperatuur.
Check een de extralucht schuif eens
Old 24-09-2005, 16:28
Alex's Avatar
welke luchtschuif bedoel je precies?
Old 24-09-2005, 21:38
Achter op je inlaatspruitstuk zit een soort ronde behuizing met een zwarte stekker erop en 2 luchtslangen (in en uit). Als je bij koude motor het slangetje naar je inlaatspruitstuk dichtknijpt en de motor gaat beroerder lopen, dan is die luchtschuif nog goed.
Old 24-09-2005, 22:26
Alex's Avatar
Thanks!
zal ik morgen gelijk ff checken!
