Old 22-09-2016, 21:26
Gerben97 Gerben97 is offline
Default Golf 1 Cabrio 1990 Stottert en valt uit
Hallo allemaal, ik ben Gerben, 19 jaar (heb me al wel voorgesteld) en rijdt een golf 1 cabrio 1.8 met Pierburg 2e carburateur. Heb een probleem wat ik niet kan oplossen en waar ik al best lang mee bezig ben. De auto stottert vooral op de snelweg (boven 100 km/h) en heel soms op 80 wegen. Vaak valt hij gewoon helemaal uit. Na een paar minuten wachten kan ik weer even rijden. Soms maar een paar honderd meter, soms wel een paar kilometer.
De dingen die ik gecheckt/vervangen heb:
- vulpijp was verrot, is vervangen
- meeste rotzooi uit tank gehaald
- carburateur helemaal ontvet en schoongeblazen
- brandstoffilter vervangen
- leidingen zitten niet verstopt
- geen valse lucht bij carburateur
als de auto uitvalt kijk ik altijd gelijk naar de brandstof filter en daar zit altijd genoeg brandstof in. Carburateur en sproeier was vies toen ik hem voor de eerste keer loshaalde. Heb hem toen schoongemaakt en dacht nu heb ik het gevonden! Niet dus.. Ik vraag me nu dus af of het probleem wel brandstoftekort is aangezien het filtertje altijd vol staat. Ik heb er trouwens ook een extra filter net voor de carburateur gezet voor de zekerheid. Wie kan mij helpen?
Old 23-09-2016, 05:57
martiepartie's Avatar
Ik vermoed eerder dat het iets met je ontsteking te maken heeft. Verdachten zijn de bobine (wordt te heet), of je stroomverdeler (hall sensor)Zie je voor/tijdens het uitvallen je toerenteller ook 'slaan'? Dat is een symptoom van problemen met je ontsteking.
Je zou kunnen testen of de bougies wel vonken, door vlak na het uitvallen met een testbougie per kabel te testen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-11-2016, 17:49
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Heb je de brandstofpomp voor op t blok zelf ook vervangen, inclusief de druk accumulator, dat potje wat tussen de pomp en de carburateur zit?
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 05-11-2016, 18:53
turbojo2 turbojo2 is offline
Drukaccumulator zit aleen op een motorblok met injectie (K-jetronic), dus op een 1.6 of 1.8 gti/gli motor.
Old 05-11-2016, 21:00
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Gooi een magneet in je tank, dan gaat daar al de losliggende rommel van de rotte vulhals naartoe.
Het kan zijn dat je tank vacuum wordt gezogen wasrdoor de bandstoftoevoer stagneert.
Dit kan als de ontluchting in je tankdop stuk is. Rij maar eens zonder dop dan weet je het.
Succes.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 06-11-2016, 09:38
yal yal is offline
Is de voorverwarming v/d carburateur niet defect?
Vaak zit er een schakelaar in de lucht toevoer , koud of warm.
In de winter moet er warme lucht aangezogen worden om bevriezing van de carburateur te voorkomen.
Dit heb ik jaren terug gehad met een golf 1 GLS , alleen op de snelweg stilvallen ff stilstaan en weer stukje rijden...
In de stad was er niets aan de hand.
grt yal
Old 16-11-2016, 18:18
Goof2 Goof2 is offline
Hi Gerben,
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar dan met een Golf 1 GL Cabrio 1.8l '86. Ben benieuwd of je het probleem al hebt kunnen verhelpen?
(ook ik heb een lekke vulslang, dus ga die truc met de magneet zeker een keer proberen)
Groeten Goof
