Old 20-09-2016, 23:10
martijn88 martijn88 is offline
Default Vw golf 4 1.6 sr
Hallo mensen van Volksforum ,
Ik ben in het bezit van een golf 4 uit 1999 1.6 .
Een paar weken geleden begon de auto met inhouden ,Het voelt alsof ik maar de helft van het vermogen heb .
ook komt de auto niet boven 5000 toeren als hij er wel overheen komt begint de moter te pingelen tussen 5000/6000 toeren.
( las op het forum ergens dat als de auto niet boven 5000 rpm komt hij in noodloop is)
maar noodloop zou ik ook check engine light moeten krijgen ? en die heb ik niet .
Wat heb ik allemaal gedaan :
Boegies vervangen
Benzine filter Vervangen
Uitlezen Dealer - kvs Sensor kapot /Vervangen
Uitlezen Met vcds-lite geeft aan : Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Dit is gedaan met lopende moter !!
Buitenste 2 draden meet ik voltage vanuit de ecu .
nu las ik ook dat g40 ook vaak veroorzaakt word door het verspringen van de distributie riem .
nu heb ik alles even snel uit elkaar gehaald (kappen / bodemplaat) maar kom er niet uit
de groene dop in de bak heeft geen puntje wel een streepje op het vliegwiel
maar die zit ook niet in het midden.
bovenste wiel staat wel goed
onderste wiel staat wel op bpd maar die zit onder
hier wat foto's
Foto oude boegie's
Bovenste tandwiel
http://s13.postimg.org/bx9wmn7g7/tandwiel_boven.jpg
onderste poelie staat geschreven bdp maar die zit onderop
ik hoop dat jullie me hier mee kunnen helpen
mvg Martijn
