Old 20-09-2016, 17:37
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
Default Stuk uit nokkenas gesleten, kan dit kwaad?
passat TDI uit 2006 maakt een hard kloppend geluid van boven uit de kop. Boel gedemonteerd, nu blijkt er een stuk uit de nokkenas te zijn gesleten.
verder is heeft de nokkenas veel slijtage sporen en heeft een verbrande kleur.
Klant wil graag doorrijden, iemand ervaring met dit probleem en kan dit geen kwaad of moet de klant de auto echt laten staan?
zie onderstaande foto's hier zie je het stuk dat uit de nokkenas is gesleten.
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 20-09-2016, 18:06
Johan1982MK1's Avatar
Bekend probleem bij de pompverstuiver motoren.
Ik zou m vervangen. En nieuwe stoters erin, spul ligt nu toch al los en hij loopt uiteindelijk stuk. Nu zijn de kosten en de schade nog te overzien.
Út Fryslân
Old 20-09-2016, 18:32
Franky B's Avatar
Duidelijk, kan ik iemand gelukkig maken. bedankt!
ter info mocht iemand anders dit interessant vinden, de tuimel as waar de tuimelaars van de pompverstuivers op zitten heeft in het hart een oliedrukleiding lopen die op links en rechts afgesloten behoord te zijn door een alu dopje. Deze is eruit gedrukt waardoor waarschijnlijk de oliedruk te laag is geweest en de smering onvoldoende.
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
