Old 17-09-2016, 20:40
VWJYI VWJYI is offline
Default variabel inlaatspruitstuk 1.8 adr
Even een vraag,
Hoe word deze klep aangestuurd? Over beter gezegd vanwaar krijgt deze signaal open? Ik las al ergens dat die bij starten en gas geven moet reageren. Die van mij doet dus stug helemaal niks. Armpje is verder nog goed en klep kan ik met de hand gewoon bewegen.
Met uitlezen zijn verder geen foutcodes ed te vinden.
Old 22-09-2016, 12:17
Niemand?
Old 22-09-2016, 16:35
Werkt gewoon op vacuüm meestal breekt het armpje...
Je kan er gewoon even om vlug te testen er een vacuumpompje op zetten of even ah slangetje zuigen...
Wat hoger id toeren deed hij bij mij pas wat.
Old 23-09-2016, 11:22
Armpje is nog heel. Lijkt alsof hij als de auto loopt onder druk dicht blijft staan.. Dan kan ik hem ook moeilijker bewegen. Vandaar mijn vraag hoe deze vacuüm klep zijn signaal kreeg. Tussen 3000 en 4000 toeren is die van mij echt dood 😢
Old 26-09-2016, 19:47
Hoppa vandaag weer op onderzoek geweest. Vacuüm slangetjes gew die worden aangestuurd door vac klepje. Geen effect. Daarna vac direct aangesloten op de actuator en kijk de klep beweegt. Dus stuurklepje is overleden. Iemand die dit nog heeft liggen of iemand die een onderdelennr voor me heeft.
