Old 22-09-2005, 20:57
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Unhappy ontsteking polo G40 verkeerd???????
Forummers,
Wij hebben zeer dringend even wat hulp nodig: we hebben de G-lader vervangen, waterpomp en distributie riem. Alles ging goed tot het moment dat bougie 1, 3 en 4 onder de roet zitten en bougie 2 nat is en de auto loopt als een zeik natte krant. Het gaat om een G40. Uit de auspuff komt een dikke roetpluim, dat KAN niet goed zijn.
We hebben inmiddels wel al gevonden hoe je de ontsteking goed moet zetten, maar hoe de neuk kan bovenstaande opgelost worden?????
Alvast bedankt.
Gr E & A
Old 22-09-2005, 21:16
vwgolf1's Avatar
vwgolf1 vwgolf1 is offline
staat ie de distibutie niet gewoon verkeerd,
aangezien je zo te horen je ontsteking met rust heb gelaten
maar de distributie vervangen heb...
Old 22-09-2005, 21:20
Edward's Avatar
alles staat goed! 110% zeker
Old 22-09-2005, 21:25
Edward's Avatar
hij vuurt als een lamme swans, das het enige probleem
Old 22-09-2005, 21:41
serge pot's Avatar
injector die open blijft staan ?
kopbewerking ,pm
Old 22-09-2005, 23:00
Edward's Avatar
ineens? wel toevallig
Old 23-09-2005, 05:55
serge pot's Avatar
en stationair niet willen lopen ,alleen met gas vol open ?
kopbewerking ,pm
Old 23-09-2005, 14:08
Edward's Avatar
wel stationair, maar slapjes......hupsend en bupsend
Old 23-09-2005, 14:57
Geen stekkers die slecht kontakt maken?
Evt. naar de dealer, geheugen uitlezen.
Hoeft niet perse te zijn dat hetgene dat in het geheugen staat ook de storing veroorzaakt, maar mocht er iets in staan dan moet er wel iets mis zijn (of geweest).
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 24-09-2005, 14:22
Johan-dtc's Avatar
had ook hetzelfde bij de g60, daar was bij mij achter op het inlaatspruitstuk 2 vacuumslangetjes verkeerd om aangesloten, weet niet of dit voor jpu van toepassing is
maar je kunt eventueel je vacuumslangetjes nakijken
Wonderen duren iets langer!
Old 24-09-2005, 17:43
Edward's Avatar
check....
Old 26-09-2005, 20:36
Edward's Avatar
hallo, nader onderzoek heeft nog steeds niets geholpen. vacuum ok, ontsteking OK maar lopen als een dweil. Bougie 2 nat, de rest vol met kool.
Kunnen de kleppen tegen de zuigers komen bij dit type motoren?
We hebben wel ontdekt dat (ondanks nieuwe stoters) een van de stoters aardig in te drukken is zonder al te veel moeite. Juist die cilinder waar de boegie nat is.
Iemand nog suggesties?
Old 26-09-2005, 21:13
Bougiekabels niet losgehad?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 26-09-2005, 22:52
Black Devil's Avatar
Zoiets had ik ook eens, (geen g40) had ik bougiekabels verkeerd gemonteerd!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 26-09-2005, 22:58
Fred Fred is offline
Exclamation
Hydraulische stoters?? Dan kan het voorkomen dat ze in het begin relatief makkelijk in te drukken zijn....als dat tijdens het draaien ook gebeurt verloopt de vulling van de cylinder anders dan gebruikelijk en kunne de verschijnselen die je beschrijft best optreden.
Als ik nieuwe stoters plaats dan vul ik ze van te voren met schone olie. Dat doe ik door ze in eeb bak met olie te plaatsen en dan een aantal keren indrukken, zodat ze zich vullen
Ik zou in ieder geval controleren of de stoters (als ze hydraulisch zijn) wel olie krijgen
Old 03-10-2005, 16:00
Edward's Avatar
weg gaan de kop morgen ff liften.....alles duidt op een kromme klep.
Old 03-10-2005, 19:00
serge pot's Avatar
deze kop ook gelijk ff doen met de inlaat?
kopbewerking ,pm
Old 04-10-2005, 15:57
vrhighline vrhighline is offline
hallgever geeft de verkeerde waarde door ....zodoende dat extreme benziene verbruik.
Old 19-10-2005, 19:28
Edward's Avatar
nope, Spottuning zet er nu een nieuwe klep in.....
Old 06-11-2005, 21:48
Edward's Avatar
net onderblok, geen schade aan de zuigers. vanaf nu alles voorzien van nieuwe pakkingen, keringen, snaren, riemen, bouten en bende.
frissen kop met dank aan Spottuning + 2 nieuwe kleppen (die dus wel krom waren). Meteen ff de kop bewerkt, thuis komt er een andere nokkenas, chip en kleinere poelie.
Ook op ebay een uitgeboord uitlaatspruitstukkie gescoord, scheelt behoorlijk aan gewicht grootte van openingen met std examplaar.
Kop gemonteerd, einde bijna nabij. Nieuwe lader zit er al bij.
