Old 22-09-2005, 19:59
MartijnGT's Avatar
MartijnGT MartijnGT is offline
Default Velgen die heet worden??
Hee hallo,
Ik heb een jetta MKII uit 92 en daar worden na een stukje rijden de velgen
gloeiend heet en begint het te stinken.
Ik heb de remmen schoongemaakt en alles weer gangbaar gemaakt maar ze blijven heet worden?
Ik snap er niks meer van. Wie o wie weet wat het is..
MVG Martijn
Old 22-09-2005, 20:14
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Warmte betekend wrijving.
Een beetje warmte is normaal.
Het zal bv ook aan je wiellagers kunnen liggen. Of een handremkabel die verrot is. Ik kan uit je vraag niet op maken of het de voorwielen of de achterwielen zijn.
Old 22-09-2005, 20:33
Henk_Pigo's Avatar
Ik had het ook met mijn voorwielen, ik had andere schijven gemonteerd met de oude blokken. Deze waren echter schuin afgesleten waardoor de klauw bleef hangen... je kon een ei bakken op de velgen
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 22-09-2005, 21:36
jettaracing's Avatar
Originally Posted by MartijnGT
Hee hallo,
MVG Martijn
Ik denk toch dat je even serieus naar je remmen moet kijken ,misschien achterste wielremcilinders vast ,of handremkabel die blijft hangen ,of ,bij de voorremmen de remklauwen die vast zitten ?
Is het voor of achter? dan kunnen we gerichter antwoorden
Old 23-09-2005, 10:29
german biatch's Avatar
german biatch german biatch is offline
ik denk ook wel dat je eens naar je wiellagers moet kijken, of als het achteraan is kan het inderdaad zijn dat je handrem blijft hangen, of eventueel te hard aangespannen.
VAG-Passionz.be
Corrado Deluxe
Golf II GTI 8V
Old 23-09-2005, 20:11
MartijnGT's Avatar
Het is alleen bij de voorste wielen. Ze worden idd zo heet dat je er een ei op kunt bakken.
Heb vandaag de zuigers schoongemaakt en de klauwen weer gangbaar gemaakt maar ook dat hielp niet.
Misschien wordt het dan toch tijd voor nieuwe remmen, de remblokken zijn nog lang niet versleten..
mvg Martijn
Old 23-09-2005, 20:28
Jurgen Santana's Avatar
De remblokken moeten ook goed heen en weer kunnen glijden over de houders waar ze in zitten. Moet ook een beetje gemeerd worden.
WWW.MIVW.NL
Old 23-09-2005, 20:53
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
liters kopervet er op!
Old 23-09-2005, 21:17
MartijnGT's Avatar
ook al gedaan. Elk nokje en schuifje ingevet....
martijn
Old 24-09-2005, 19:53
peter139's Avatar
rechtervoetje misschien?
Old 24-09-2005, 20:08
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Komt de remmerij wel los? Misschien dat je hoofdremcilinder wat blijft hangen?
Jens
KCN regio Fryslân
Old 25-09-2005, 15:18
MartijnGT's Avatar
Daar heb ik ook aan gedacht. Heb de linker hoofdremcilinder er uit gehaald en schoon gemaakt.
Zonder resultaat. De wielen blijven zowel links als rechts heet worden.
A.s zaterdag monteer ik nieuwe klauwen, schijven en blokken en dan moaar hopen dat
het over is.
Martijn
Old 25-09-2005, 21:11
paddygti's Avatar
paddygti paddygti is offline
Send a message via ICQ to paddygti Send a message via MSN to paddygti
Jens
inderdaad klinkt verdacht veel op verrotte hoofdremcilinder
cupjes verrot compensatie gaatje verstopt intern
hoofdremcilinder vervangen denk dat wel het probleem is
of er zitten gewoon stje verrotte wiellagers onder dat deze drooglopen en heet worden
webmaster [url="https://www.facebook.com/pages/Vwnoord/616307265111643[/url]
Old 26-09-2005, 16:57
MartijnGT's Avatar
zouden wiellagers zoveel warmte kunnen produceren dat je velgen met 2 minuten heet zijn?
Ik ga i.i.g. zaterdag nieuwe klauwen monteren.
bvd Martijn
Old 26-09-2005, 19:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dat zou denk ik wel kunnen ja, als ze echt versleten zijn en de schalen schuren bij wijze van spreken over elkaar, dan kan t zaakje snel heet worden. Maar n aanlopende rem kan er ook wat van. Wel eens gehad bij mn GTI, dat de achterklauw blijft hangen, voordat ik t dorp uit was, rookte ie al
btw, waar ruikt t naar?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 26-09-2005, 19:19
MartijnGT's Avatar
ik heb het idee dat het naar verbrande blokken ruikt. Maar dat weet ik niet zeker
martijn
Old 02-10-2005, 21:17
MartijnGT's Avatar
Ik heb compleet nieuwe klauwen gemonteerd en nog blijven ze heet.
Ik ga nu waarschijnlijk maar nieuwe wiellagers monteren...
Hoop dat het dan over is.
Martijn
Ander heb ik een Jetta 2.0 16V GLI......
Da's pas rap.........
En een '92 Jetta 1.6
En een '00 BMW E46
Old 02-10-2005, 21:57
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Wat voor een velgen heb je? Ik had eerst velgen met kleine spaken op mijn golf II, zodat ze dus goed gekoeld konder worden. Een tijd geleden heb ik fire and ice velgen gestoken en vanaf toen worden mijn velgen ook echt wel super heet (al een paar keer mijn handen aan verbrand )
Old 02-10-2005, 23:08
Cwazy Wabbit's Avatar
Cwazy Wabbit Cwazy Wabbit is offline
Kan ook zijn dat je rembekrachtiger blijft aandrukken tegen je hoofdremcilinder.
Krijg je tijdens het rijden geen gevoel dat remmen aan blijven drukken? (dus eerder stoppen bij een stoplicht i.p.v langzaam laten uitrollen?)
Ik heb zo'n probleem al een paar keer meegemaakt.
ff proberen zonder bekrachtiging te rijden, wel uitkijken dan voor de remvertraging he
Old 03-10-2005, 08:38
paddygti's Avatar
Martijn
check je hoofdrem cilinder even is altijd goedkoper dan wiellagers denk toch echt dat het probleem daar in zit
