Old 10-09-2016, 01:01
frank6892 frank6892 is offline
Default Golf 2 vr6 bonk bij gas los
Situatie:
Gaat om een golf 2 vr6. Deze geeft een vervelende bonk bij gas los laten. De bonk ontstaat zodra het blok terugvalt.
Probleem:
Krijg oorzaak niet gevonden, alles 3 dubbel gechecked, en ten einde raad
Wat is nieuw:
- Schroefset
- Toplagers
- Stuurkogels
- Nieuwe draagarmen
- Nieuwe motorsteunen, achterzeide vr6 voorste golf 2
Voorste motorsteun is vandaag vervangen door een nieuwe, probleem is hetzelfde.
Wat is nog niet vervangen aandrijfassen, en rubber draagbalk voorzijde.
Wat meer info:
De bonk doet zich dus voor als het blok de kans krijgt om in rust positie te vallen, dus of lage snelheid ofwel koppeling indrukken. Nu ben ik zoon beetje ten einde raad en heb ik geen idee, wat of HOE te controleren...
Iemand een idee?
Old 10-09-2016, 09:22
R-oy R-oy is offline
Subframe ruimte gekregen?
Old 10-09-2016, 09:49
Als je de auto nou op de handrem zet en dan in de 1e versnelling wat de koppeling laat opkomen, dat een ander naast de auto gaat staan en in de motorruimte kijkt......misschien is dan iets te checken?
Old 10-09-2016, 12:30
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Misschien één van de homokineten aan de bakzijde
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 10-09-2016, 16:59
nickster nickster is offline
Hier denk ik ook aan...
Old 10-09-2016, 17:07
turbojo2 turbojo2 is offline
Denk dat broer konijn weet wat het is. ik denk er hetzelfde over.
Old 10-09-2016, 17:22
Auto op handrem, koppeling op laten komen, is er werkelijk niks te horen. Ook met veel gas bij geven en plots indrukken ook niet.
Als ik bijvoorbeeld 2de versnelling de auto laat lopen. geef een dotje gas, en weer los dan is het bonk. 1 keer. klein beetje gas, gas los weer 1 keer een bonk.
Hoe is te testen welke dan kapot is? Ik heb nog een mk2 vr6 staan waar ik evt wel effe de assen vanaf kan trekken.
Old 10-09-2016, 17:26
Alle bouten nagelopen, alles zit vast, alle rubbers gecheckt met koevoet, geen knarsende geluiden, geen scheuren of dergelijke.
Een homokineet kan ik mij iets bij voorstellen gezien dit het enige is dat niet nieuw is.
Old 10-09-2016, 18:01
Of het is de uitlaat die ergens tegenaan komt bij het gas loslaten
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 10-09-2016, 20:49
Johan1982MK1's Avatar
Idd, wss downpipe die het subframe raakt. Is weinig ruimte daar
Út Fryslân
Old 10-09-2016, 20:53
Bij gas geven gaat de uitlaat naar beneden, bij loslaten pmhoog juist, dus dat lijkt me vreemd
Old 11-09-2016, 10:00
The Skinnmeister's Avatar
Heb je de assen al overgezet? Denk nl dat het probleem hierin zit, klant van ons had bij zijn T5 ook nieuwe assen geplaatst en daar had hij ook problemen mee met gas loslaten. Ook een gebonk, nieuwe geleverd probleem opgelost.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 12-09-2016, 07:45
Bedankt allen,
Lange as vervangen, probleem bleef.
Korte as -> Borgclip zat niet op homokineet...... Ook nergenst te vinden...
Borgclip erop, valt homokineet in stukken. nieuwe homokineet erop, probleem verholpen.
Old 12-09-2016, 11:14
Bedankt allen,
Old 14-09-2016, 18:22
Mooi dat de tip geholpen heeft, veel rijplezier !
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 15-09-2016, 11:24
Heb hem al een poosje, is nu helemaal naar wens + alles zowat vernieuwd
Kan ik eindelijk mijn tweede mk2 vr6 gaan afronden
