Old 09-09-2016, 17:13
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Default Brommer vraag
Ik zit met een vervelend probleem met mijn Peugeot Fox. Bij het optrekken greep de koppeling direct aan waardoor ik met erg weinig toeren heel langzaam op trok. Dit heb ik toen weten op te lossen door er zwaardere trekveren in te zetten en iets lichtere vario rollen.
Daarna was het zo'n 2 weken goed. Perfect optrekken, hij schoot lekker in de toeren bij het wegrijden en bleef op datzelfde toerental tot zijn top van 55 km/u bereikt was. Echter nu begint hij weer exact dezelfde problemen te vertonen.
Als de brommer koud is dan is er niks aan de hand maar zodra je 1 of 2 kilometer heb gereden is het mis en wil hij geen toeren maken maar grijpt de koppeling direct aan. Ik weet zeker dat het aan de centrifugaalkoppeling ligt want als ik hem afkoel door er water op te gieten zijn de problemen voorbij. Een koppeling zou toch gewoon moeten werken of die nu warm of koud is ?
Wie het weet mag het zeggen ik ben benieuwd. Kan helaas weinig over dit probleem vinden met Google.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 09-09-2016, 18:20
Bestaan er eventueel verschillende maten van koppelingsklokken ? Want voor Minarelli motoren had je vroeger 105mm en 107mm ... en met een goed versleten 107mm koppeling paste een 105mm klok ook .. alleen liep het dan niet goed.
Tevens is de vraag: heb je genoeg afstand tussen de klok en de koppeling axiaal? Bij sommige scootermotoren moest men er een shim monteren, omdat de klok anders tegen de koppeling zit. Het probleem wordt uiteraard erger door warmte...
Old 10-09-2016, 10:11
Er bestaat inderdaad een 105 en 107mm. Als er een 105mm op zit dan bestel ik even een 107mm dan moet het volgens mij sowieso al beter zijn in theorie gezien. Bedankt voor de tip hier had ik zelf nooit aan gedacht !
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 10-09-2016, 10:25
Ik weet niet hoe het aan een koppeling te zien, welke maat het eigenlijk moet zijn .. of er slagletters in zitten of zo, geen idee.. dat maakt het vervelend, eigenlijk wil je het weten.
Want als je 105mm koppeling hebt en 107mm klok, dan heb je minder frictiemateriaal in aangrijping, en verbrand je koppeling sneller
Old 10-09-2016, 11:58
Heb net gemeten en er zit een 107mm koppelingshuis op. Er zitten wel groeven in aan de binnenkant dus denk dat ik even een nieuwe bestel kijken hoe dat gaat.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
