Old 06-09-2016, 20:21
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Stuur maakt ineens schurend geluid
Sinds vandaag maakt het stuur in onze Passat 35i (zonder airbag) ineens een schurend of schavend geluid bij sturen. Alsof er zand tussen stuur en stuurstang zit. Kan dit geluid worden veroorzaakt door de sleepring op het stuur en zoja, wat is er aan te doen?
Old 06-09-2016, 23:07
catch me catch me is offline
Ring van het claxon contact, stuur los en ring en contact schoonmaken, dan nieuw vet erop
Old 07-09-2016, 08:03
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ring claxoncontact = sleepring, toch?
En maakt het nog uit welk vet ik gebruik? Kogellagervet ofzo?
Old 07-09-2016, 08:36
Kogellagervet is prima hoor....zoiets zit er origineel ook tussen.
Sleepring inderdaad. Beide kanten ff schoon maken
Old 10-09-2016, 21:40
86C's Avatar
86C 86C is offline
En opgelost. A bit of Grease does the trick
Old 12-09-2016, 21:46
👍👍 mooi
