Old 05-09-2016, 08:02
frank6892 frank6892 is offline
Default Golf 2 Vr6 Motorsteunen.
Goedendag,
Recentelijk alle motorsteunen van mijn golf 2 vr6 vervangen. Voorste golf 2 Standaard, achterste vr6 standaard.
Nu is het zo dat mijn motor een bonk geeft bij schakelen/koppelen. Erg storend als je net alles vervangen hebt.
Na handrem op auto, in zijn 1, wat gas geven, komt de motor een stuk omhoog en komt dan met een klap neer, waardoor een bonk onstaat. Deze ontstaat in de voorste motorsteun.
Nu heb ik op claus von essen gekeken en zie ik PU 65, PU 80 en standaard versterkt shore 65.
Welke word gewoonlijk gebruikt voor deze motor ombouw? En welke raden jullie aan?
Old 05-09-2016, 08:32
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Golf 2 heeft 2 typen voorste steunen. Een standaard en verzwaard. Weet je het onderdeelnummer van de voorste?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-09-2016, 09:30
Old 05-09-2016, 12:11
Als er een nieuwe steun in zit en het blok komt nog steeds zo omhoog dat ie neerklapt, dan zit er ergens iets niet goed gemonteerd!
Old 05-09-2016, 14:05
Hij zit goed gemonteerd.
Of de motorsteun is niet sterk genoeg....?
Old 05-09-2016, 14:51
De standaard golf 2 is niet de sterkste versie die er is, maar zelfs dan zou een gloednieuwe steun dit nog wel even aan moeten kunnen..
Als het dus al direct vanaf het begin dat de nieuwe steun gemonteerd zit al plaatsvind, is het echt een montage-fout of zit er ergens ruimte die er niet zou moeten zitten...
Welke voorste steunbalk is gebruikt? Meestal wordt een Golf 3 of Passat balk gebruikt..
Old 05-09-2016, 15:06
G60 balk
van een corrado
Old 05-09-2016, 16:37
tim_j's Avatar
Deze heb ik erin zitten. Dit is de verzwaarde https://boelm.nl/volkswagen/golf-2-...357199279b.html
Old 05-09-2016, 17:45
Met een vr6 motor?
Old 05-09-2016, 20:39
tim_j's Avatar
Nee een 1.8. Hoort ook in TD's. De steun die jij nu hebt zat ook in mn 1.3. Het verschil merkte ik wel. Deze verwaarde is een stuk taaier.
Old 06-09-2016, 07:44
Besteld, we zulllen zien Thankx
