Old 03-09-2016, 19:05
Ironvw Ironvw is offline
Default Knipperlicht polo 6n werkt niet (af en toe )
Zoals de titel al aangeeft werken de knipperlichten van mijn polo 6n soms niet
Als de knipperlichten het niet doen gaan geen van de knipperlichten branden ook niet na een paar keer switchen van links naar rechts en ook de pijltjes in de kilometerteller lichten niet op
De alarmlichten werken wel allemaal naar behoren ook als de knipperlichten het niet doen
Als ik het contact uit zet en een 10 minuten of langer wacht en dan weer contact aanzet werkt alles perfect voor een dag of 3 voor de storing weer terugkomt
Ik had het vermoeden dat het misschien een slecht relais was dus deze vervangen maar dat heeft niet geholpen ook heb ik de schakelaar even gedemonteerd en eens goed bekeken en deze lijkt nog helemaal ok en zo goed als nieuw wat wel kan aangezien de auto nog maar ongeveer 40.000 km heeft gelopen
Heeft iemand dit ooit eerder gehad die mij verder kan helpen ??
Alvast bedankt
Old 03-09-2016, 20:24
Ruitenwissers werken die wel? en de claxon
Old 04-09-2016, 08:39
Ja alles werkt naar behoren , ook als de knipperlichten het niet doen doet de rest het allemaal wel
Old 04-09-2016, 20:19
Is dan geen massa probleem op de stuurkolom. Denk dan dat de contacten in de schakelaar niet helemaal fris zijn. Stof oxidatie
Old 05-09-2016, 17:55
Dat zal ik morgen eens kijken , daar had ik zelf nog niet aan gedacht
Old 04-12-2016, 19:31
Het probleem is ondertussen gevonden
Het ontlast relais was stuk , deze is vervangen en nu gaat alles al een aantal weken goed
