Old 01-09-2016, 19:50
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Default Recaro leuning verstelling golf 2 lam..
Ik heb een mooi setje recaro stoelen voor mijn mk2,
Alleen lijkt het alsof er een asje of tandwieltje o.i.d. van de leuning verstelling lam/dol is ofzo. (Weet niet precies hoe dat in elkaar zit)
Maar als ik een paar keer een tik tegen de leuning geef, zakt de leuning steeds verder naar achter.
Heeft iemand enig idee waar het probleem in kan zitten, of iemand die ooit dit probleem heeft gehad..
Het is namelijk nog al iritant als de leuning zich zelf steeds verder naar achter stelt tijdens het rijden..
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 02-09-2016, 07:47
Rallyegolf20vt's Avatar
Achterin je draaiknop van de rugleuning verstelling zit een soort rood/gele schuimring. Deze is dan versleten of uit elkaar gevallen.
Rallyegolf
Old 03-09-2016, 19:47
andres andres is offline
Zijn die ringen trouwens ergens nieuw te krijgen? Heb het zelfde probleem. Of is er andere oplossing voor?
Old 04-09-2016, 08:45
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Ja zelfde probleem hier. Zijn de slede gelijde blokjes het zelfde als bij normale stoelen? Die zijn ook op bij mij
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 04-09-2016, 08:59
De geleide blokjes zijn hetzelfde als de standaard stoelen en kun je zo uitwisselen.
De ring heeft nr 191881493 en zit op bijna alle oudere VAG model stoelen als ik het mij niet vergis. Bij Seat zelfs tot `96
Rallyegolf
Old 05-09-2016, 19:24
MarcozZ MarcozZ is offline
Heb dit eens bij een originele stoel ervaren en daar bleek de rugleuning langzaam aan het afbreken te zijn.
Old 12-08-2017, 15:01
Heb bovenstaand artikelnummer bij de vw dealer proberen te bestellen maar die vertelden dat het uit het assortiment was, iemand toevallig nog een ander artikelnummer en of oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt!
Old 13-08-2017, 20:02
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
3D printen
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
