Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Old 01-09-2016, 15:27
Default Te koop: 2001 Seat Leon 1.9TDI met GTB2260vk
Te koop, mijn Seat Leon 1.9 TDI
Bouwjaar 2001
Kleur: zilver
5-deurs
Km stand: iets meer dan 3 ton, onderblok is een revisie-blok met minder dan 110k gedraaid, cilinderkop is pas gereviseerd(minder dan 100km geleden)
Motor basis:
Revisie ASV blok met ARP draadeinden voor kop en krukas
Sputter lagers voor drijfstangen.
Geharde zuigerveren
Alle pakkingen en distributieriem en waterpomp vervangen(minder dan 100km geleden)
Kop:
Nieuwe cilinderkop(AHF, sterker!) gelijk alle pakkingen en distributieriem en waterpomp vervangen.
Verstuivers:
Race .520
Turbo:
Darkside development GTB2260 kit met 3"downpipe en spruitstuk headers.
Milltek 2.5" uitlaat met tussendemper en "discrete model" eindstuk
Frontmounted intercooler met 65 mm pijpdiameter voor de leidingen
ARL motor filterbox en inlaatpijp
Water-methanol injectie kit met 10l tank
10mm injectiepomp met electrische ondersteuning in de tank (van VW PD motoren)
Afgesteld door VVT: 221pk en 465Nm, dit was nog ZONDER de PD opvoerpomp, vermogen zou nu stukken hoger kunnen worden na opnieuw afstellen. Turbo en verstuivers kunnen makkelijk 250+pk leveren.
Bak:
VW caddy 5 bak met extra lange 5 (0.71)
Versterkte shiftlever-arm en Short shift kit
Koppeling:
Single mass flywheel 9.5kg staal met SACHS performance koppeling
Onderstel:
H+R cupsport onderstel (60/40 verlaging)
Eibach swaybar voor en achter
Wiechers veerpootbrug voor en achter, boven en onder
Superflex polyurethaan rubbers
IDT tubular front control arms met verstelbaar caster en camber
Ball joint verbindingen voor de onderste draagarmen (geen rubbers dus)
17 inch velgen met 225 Dunlop SportMax
nieuwe SKF wiellagers rondom, spacers 2cm per wiel
Interieur:
2x Raceland sportstoelen
Diverse meters(oliedruk/temp/boost)
Airco
Elec ramen voor en achter
Auto is niet moeders mooiste, maar rijdt als een tierelier!
mag ivm een nieuw project ZSM worden opgehaald voor maar 4500 euro!
Old 03-09-2016, 12:47
Scully Scully is offline
Foto's? Mag ook via PB of email.
