Old 26-08-2016, 06:09
blue devil blue devil is offline
Default versnelingsbak 4t schakelstanken snap en niets meer van
Goede dag
Een tijd geleden had ik de vraag gesteld welke 5 bak past er bij een 1.6td.
Toen kwam ik er achter dat er een 4t bak onder mijn caddy zat wat dus een 5bak moet zijn.
Nu dat mijn caddy af is dacht ik ik ga eens kijken wat er nu aan de hand is. Begonnen met nieuwe schakelstangen omdat het klipje afgebroken was kom ik er al achter dat de lange Stang voor een 5 bak is en de korte voor een 4bak. Ik denk gelijk weer een knoei klus van de vorige eigenaar zo als zo veel.
Misschien snappen de ervaren Sleutelaar hier meer van.
Hoe is het op te lossen wat met een korte 5stang kan ik hem niet afgesteld krijgen. Als ik hem in zijn achteruit zet is het stangetje te kort zoals ik gezien heb
Is het de omkeer as zo ja hoe kan ik zien welke er nu opzit en waar kan ik deze bestellen ik heb al rond gekeken maar vond het niet.
let niet op mijn type fouten ik heb Dyslexie
Old 26-08-2016, 12:49
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Enige verschil tussen 4 en 5 bak is de vinger die aan het stuurhuis zit, die is een paar cm langer. Verder zijn alle stangen hetzelfde.
Old 27-08-2016, 05:26
Als de stangen overal te bestellen zijn voor een 4 of 5 bak dan zouden die toch ook verschillend zijn en die vinger is een stuk moeilijker te vinden en is de t4 bak altijd een 5 bak
Old 29-08-2016, 16:01
golfjecabrio golfjecabrio is offline
Misschien geeft deze foto je wat meer duidelijkheid.
Je moet dus de lange hebben als je met een 5 bak rijdt.
