Old 23-08-2016, 11:07
flamejim flamejim is offline
Question slot kabelgoot voordeuren vw polo 6n
Is hier misschien iemand die weet hoe dit soort dingen (slot kabelgoot naar deuren vw polo 6n) eraf moeten, en die me dat dan ook kan vertellen? Ik heb al van alles geprobeerd met platte schroevendraaier ertegen aan duwen erin duwen (soms helpt dat ook!), geprobeerd om daar met een tang te komen maar ook dat gaat niet lukken. Waarom moeten die dingen eraf vraag je me? Omdat ik een centrale vergrendeling aan het inbouwen ben omdat de oude (pneumatische) ergens een lek erin heeft.
Old 24-08-2016, 19:51
carmania2000 carmania2000 is offline
die zwarte ring met tanden op foto 2 moet je gewoon losdraaien. Desnoods met een doorslag en hamer lichte tikken geven tegen de vertanding.
Old 25-08-2016, 00:03
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Inderdaad een draaiverbinding. Is ook geen volledige slag wat je moet maken.
Hint: buitenzijde
Overigens kun je beter je originele systeem proberen te repareren.
Zoveel kan er niet aan stuk en het werkt beter dan aftermarket.
Vergeet dat ene boutje niet!
