Old 16-08-2016, 11:01
Arnemk2 Arnemk2 is offline
Default geluid rechts achter
Hallo
Ik zit nu als sinds het begin van de aankoop van mijn golf met een geluid die van rechtsachter komt.
ondertussen al gebeurd:
- nieuwe remtrommel
- nieuw rollement
- nieuwe silent blocks
- nieuwe veerpoot + veer
Het geluid komt voor als ik op een recht stuk rijd, en het geluid is net alsof er iets ligt te bewegen in mijn rechter achterwiel. we hebben al eens andere wielen opgestoken en de trommel opengedaan maar hier was niets vreemd te zien. het geluid komt ook niet van de uitlaat want deze heeft nog genoeg ruimte tussen de carrosserie of de achteras.
iemand nog ideeën van wat het zou kunnen komen?
Old 16-08-2016, 12:08
Erik Baas's Avatar
Misschien loopt de band aan tegen de carrosserie, een remslang of de handremkabel? Of misschien hoor je de benzinepomp in de tank, of de pomp voor de deursloten (die zit ook rechtsachter)? Just my 2 cts...
Old 16-08-2016, 14:51
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zou handig zijn als we wisten wat voor geluid het was
Is het een soort dreunen, geratel, getik, gezoem, een zeurend geluid, een zagend geluid,... ? En is het snelheidsafhankelijk of niet?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 16-08-2016, 15:07
is een soort geklop, het is moeilijk te beschrijven soms is het er wel soms niet.
aan 120 km/h hoorje het wel duidelijk
Old 16-08-2016, 15:27
Erik Baas's Avatar
Trek eens (zachtjes!) aan de handrem als je dat geluid hoort; verandert het dan?
Edit: Of tik de voetrem eens even aan?
Old 16-08-2016, 15:33
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
te lange wielbouten?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-08-2016, 15:34
handrem al gedaan en veranderd niets
Old 16-08-2016, 15:35
zat vroeger een veiligheidsbout in die te lang was maar deze is ondertussen verkort, met de originele wielen in de winter (ook andere wielbouten) had ik het probleem ook
Old 16-08-2016, 18:14
ar1g3's Avatar
En gaat het tempo van het geklop gelijk mee met de snelheid of is het altijd hetzelfde ritme?
Old 19-08-2016, 09:10
nee is soms wel soms niet, meestal vermeerderd het bij een wat slechter wegdek. maar ook al gehad als ik bv aan 120 op een perfect rechte baan rijd.
Old 19-08-2016, 14:05
ar1g3's Avatar
Misschien iets dat niet goed vast zit ergens? Of iets dat bijvoorbeeld bij het reservewiel ligt en wat rammelt
Old 19-08-2016, 14:35
tim_j's Avatar
speling op het wiellager? Oftewel afstellen.. kan niet moeilijk zijn. als het snelheid gerelateerd zijn dan is het of een lager, of de remmen of bouten. (die aanlopen) of iets tegen het wiel.
Old 19-08-2016, 19:05
reserve wiel al uitgehaald en geen verschil.
daarnet eens de auto langs links opgekrikt en gevoelt of er geen speling zat op de trommel langs links en dit leek allemaal in orde.
morgen nog eens langs rechts kijken.
de rollementen zouden mij verwonderen aangezien ze er nog geen jaar inzitten, maar het is natuurlijk wel mogelijk.
Old 25-08-2016, 15:15
Probleem is opgelost.
Dit weekend de uitlaat moeten afhalen voor werken, na het monteren was het geluid weg. Moet ergens anders geweest zijn dan aan mijn achteras dat hij haperde.
