Old 11-08-2016, 13:37
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Kleine probleempjes scirocco gt2
1) achterruitenwisser gaat spontaan aan en wil niet meer uit. Om deze tijdens het rijden uit te laten heb ik de zekering in de zekeringkast er maar uitgetrokken, dan blijft het tenminste rustig op de achterruit. Nu zou dit veroorzaakt kunnen worden door kabelbreuk, relais, ruitenwissermotor, vocht etc. Etc. Maar hoe kan ik e.e.a. uitsluiten?
2) Toerenteller valt uit tijdens het rijden. Het pulserende signaal komt als het goed is vanaf de bobine. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? De folie achterop de tellerunit ziet er goed en onbeschadigd uit. Motorisch loopt de auto overigens prima, ook wanneer de toerenteller uitvalt.
3) het bedieningshendeltje van het schuifdak hangt een beetje ellendig naar beneden en klikt niet in het hemeltje, of hoe dat dan ook bevestigd zit in het dak. Hoe moet deze naar boven geklikt worden, of wat is er precies kapot?
Old 12-08-2016, 20:57
86C's Avatar
86C 86C is offline
Niemand???
Old 12-08-2016, 22:03
Voor jouw ruitenwisser zou ik het als eerste in de schakelaar zoeken.. pas trouwens op, ik weet niet precies hoe het was, lang geleden dat ik ze beide vervangen heb .. maar het kan zo zijn dat het rechter pookje een schakelaar van de linker bedient, en vice versa.. dus het kan zijn dat je juist de schakelaar van de knipperlcihten nieuw moet hebben .. maar dat weet ik niet meer zeker, kan zijn dat het met groot licht zo was..
Old 13-08-2016, 19:44
86C's Avatar
86C 86C is offline
Bedankt voor de reactie. Voor wat betreft schakelaar bedoel je neem ik aan de hendels aan het stuur of het relais?
Old 13-08-2016, 19:56
Polo1w Polo1w is offline
Ik denk aan het stuur.
Zal mij niks verbazen al de bedrading in achterklep-doorvoer gaar is.
Kan je makkelijk ff checken, rubber hoesje lostrekken, en ff aan de draadjes trekken,
En controleren op beschadigde isolatie
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 15-08-2016, 08:05
86C's Avatar
86C 86C is offline
Bedankt, ga ik even checken.
Iemand nog ideeen mbt schuifdak en toerenteller problemen?
Old 17-10-2016, 22:31
cypress251's Avatar
cypress251 cypress251 is offline
als je toerenteller uitvalt gaat dan ook heel toevallig je grootlicht lampje branden ?
ik heb dit ook gehad en bij mij was het een slechte massa van de zekeringkast
same old sh*t just a different day
Old 23-10-2016, 20:06
86C's Avatar
86C 86C is offline
Nee, lampje groot licht blijft uit
