Old 07-08-2016, 16:11
koets76 koets76 is offline
Default olie lekkage achter linkervoor wiel
Beste mensen,
Ik zit met mijn kont in Belgie (vakantie) Wij een dagje weg naar Spa voor de Bugshow op het circuit. Geweldig allemaal tot de terug weg. Ik kom aan op de camping na 60 km terug rijden uit Spa, zie ik tot mijn stomme verbazing dat de hele linkerzijde van de auto onder de olie zit. Ik kijk door de linker velg en zie daar een lager zitten die bloot ligt en naar mijn idee het probleem is van de olie op de linkerzijde.
Mijn vraag nu is: Hoe heet het lager en wat heeft er voor gezeten om het af te dichten?
Ik zoek naar onderdelen op internet om het probleem te herkennen zodat ik het eventueel zelf kan maken of door een gargage.
golf v variant 1.4 tsi 122pk
Old 07-08-2016, 16:33
Kan je er eens een fotootje van maken? In het lager zit namelijk geen olie, maar vet. Het zou ook remvloeistof kunnen zijn....
Old 07-08-2016, 17:04
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Het kan inderdaad remvloeistof zijn, of versnellingsbakolie.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-08-2016, 18:00
Ik zie nu dat het gaat om een voorwiel....het zou ook een gescheurde homokineethoes zijn.....dan kijk je ook naar een soort van lager en hij gooit ook je wiel vol met vet..
Maargoed.....een fotootje doet wonderen dus
Old 07-08-2016, 18:31
Met een buurman gekeken naar het probleem op de camping.
Wij denken nu te zien de primaire as van de versnellingsbak. Er zou een afdichtingsklep moeten zitten en die is nu weg. (denken we) Ik ga zo wie zo morgen bellen met een VW garage. Die zullen het toch wel weten (zou je denken).
Old 07-08-2016, 19:30
Hoe ziet je versnellingsbak eruit? Die ik kon vinden hebben beide een dekseltje...
Old 07-08-2016, 19:45
ar1g3's Avatar
Draai je stuur eens volledig linksom en probeer dan een foto te maken van achter het wiel. Beter nog zijn een paar foto's, met close ups enz. Hoe duidelijker hoe beter
Old 08-08-2016, 15:26
Lijkt er sterk op dat er slijtage van binnen uit de oorzaak is. Er is een gat onstaan in de behuizing. Hierdoor olie verlies en dus slepen maar
iemand een idee hoe het in hemelsnaam kan gebeuren van binnen uit?
Nu naar een VW garage in Bastogne (belgie) om te kijken wat dit geintje gaat kosten.
Gr,
Koets76
