Old 06-08-2016, 12:14
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default lekken banjo-koppelingen Webers...
Heb telkens last van hetzelfde probleem met de dichtings-ringen v/d banjo-koppelingen van m'n Webers. Na enkele km's met splinternieuwe ringen zijn ze precies volledig doordrongen van benzine en beginnen dan gewoon te druppelen...
Heb ze reeds meerdere malen vervangen maar het probleem keert altijd terug.
Enkele foto's;
Na enkele km's rijden zien ze er zo uit. :
Iemand die hier ook al last van gehad heeft? Doe ik iets verkeerd? De dichtingen van die dingen beginnen na een tijd allemaal wel een beetje te 'zweten' maar dit is echt teveel.
Dichting v/d afdekdop v/h filtertje heeft er na een tijdje trouwens ook last van (zie foto).
retropilots.be
Old 06-08-2016, 12:41
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Als deze zijn zoals origineel voorgeschreven en ze lekken zou ik beginnen kijken naar een ander type dichtring, een rubbere of metaal met rubbere rand.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-08-2016, 12:42
Strakker aandraaien helpt niet?
Old 06-08-2016, 12:56
Nee helpt jammer genoeg niet. Na een tijd kan je ze zo strak aandraaien dat er van de dichting bijna niets meer overblijft van dikte.
Andere dichtingen heb ik ook al zitten zoeken maar ik kom toch telkens weer op hetzelfde type uit. Dit type is hetgene die de meeste Weber-onderdelen shops aanbieden.
retropilots.be
Old 06-08-2016, 14:41
Putje Putje is offline
Bij mijn banjokoppeling zitten 2 van die koperen ringen. Dat sluit perfect af. Misschien daar eens naar opzoek?
MK1 --> 20VT
Old 06-08-2016, 17:55
Dan zou ik inderdaad ook overstappen naar koper
Old 06-08-2016, 21:05
Bedankt voor de tips.
Ik ga eens op zoek naar koperen dichtingen in dezelfde afmetingen.
Best even uitgloeien?
retropilots.be
Old 06-08-2016, 22:27
Neuh, dat hoeft niet hoor....dat gebeurt wel eens als ze al gebruikt zijn....
Old 07-08-2016, 00:02
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Dit lijken wel fiber ringen voor een kraan die je nu gebruikt. Overstappen naar zachte koperen ringen zal je probleem oplossen. Wel opletten met aandraaien, alu kan niet veel hebben...
Old 08-08-2016, 15:02
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Koper ken nog minder hebben dus zal wel goed komen denk ik maar inderdaad , gewoon ander materiaal monteren en gewoon kijken hoe dat uitpakt.
Old 08-08-2016, 17:16
Klopt, maar ik bedoel eigenlijk dat je met aandraaien voorzichtig moet zijn om niet de draad er uit te trekken..
