Old 03-08-2016, 14:54
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Default Hulp gezocht:Boutjes uitboren airridebalgen
Helaas ligt dit al veel te lang thuis niks te doen en daarom maar eens op het forum om hulp vragen.
De balgen van mijn airride achter waren uitgedroogd en daardoor gescheurd.
Nieuwe balgen besteld alleen nu krijg ik de flenzen niet uit elkaar doordat de boutjes echt helemaal vast zitten.
Nu dan ook mijn vraag:
Zou iemand voor mij de boutjes kunnen uitboren natuurlijk tegen een vergoeding?
Wel op een dergelijke manier dat er geen draad geraakt wordt of helemaal uitgeboord moet worden.
In de dunne flens moet ongeveer 15mm uitgeboord worden en in de dikke flens ongeveer 45mm.
Hieronder foto's van flenzen en boutjes, zodat je een idee hebt hoe het in elkaar zit.
Boutjes waren origineel imbus, maar die zijn helaas rond gedraaid.
Alvast bedankt!
Old 03-08-2016, 21:25
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Ik zou een moer op de restanten lassen en hem daarmee eruit draaien.
Passat variant GT B3
Old 05-08-2016, 00:23
VWJYI VWJYI is offline
Kopjes van de imbus eraf boren/frezen. Daarna kun je de restanten van die boutjes er zo uitdraaien, want dan zit er geen spanning meer op. Die wat je er al uit hebt hebben schone draad. Gok eerder dan ze niet loskomen door de kopjes.
