Old 26-07-2016, 21:32
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Default T3 2.0 16v ABF
Ik zal ook maar eens een berichtje hier plaatsen over de voortgang van het T3 ABF project. Een paar weken geleden heb ik een T3 panel uit 1985 gekocht. Ik heb een grotere auto nodig dan de Golf Mk1, dus dit is wel een leuke betaalbare vervanger. Maar..... een diesel met 50 pk is het toch niet helemaal voor mij. En ik heb altijd al een ABF ergens willen inhangen omdat het zulke fijne motoren zijn. Dit is het slachtoffer:
Het blok met de bak is er ondertussen uit.
De originele diesel versnellingsbak is veeeeeeel te kort voor de ABF dus heb ik een DK bak gekocht. Deze zit normaal achter de luchtgekoelde 2.0 boxer. Hier komt het koppelingshuis van de dieselbak op en dan zou de ABF er zo tegenaan gebout moeten kunnen worden.
Alleen moet ik nog op zoek naar een oud model (>1982)schakelstang omdat dit net even anders is bij de verschillende bakken.
De 1985 dieselbak
De pre 1982 DK bak
Wordt vervolgd......
Passat variant GT B3
Old 26-07-2016, 21:36
jones jones is offline
hele mooie bus en heel mooi project, ga ik zeker volgen
Old 26-07-2016, 22:42
Gaaf abf in een t3 leuke combi ben benieuwd
Ik volg ook😊
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 27-07-2016, 06:37
Flat412's Avatar
Flat412 Flat412 is offline
Mijn Doka moet het doen met een "normale" 8 klepper
Een ABF zal wel veel leuker gaan
Auto's:
Golf 3 VR6, T3 DoKa, FT Bonito, Golf 2 1.6 Automaat
Old 27-07-2016, 16:17
Gave bus zeg!! Stiekem een klein beetje jaloers, ik zou ook graag zo'n bus icm een ABF willen
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 27-07-2016, 19:26
Ik ben nog wel op zoek naar een compleet schema voor een ABF uit 1998 met startonderbreker. Ik heb een paar schema's, maar niet alle draadkleuren komen overeen. Dus als iemand er 1 heeft......
Old 27-07-2016, 19:34
gaaf man! mooi project en echt een ding met super potentie icm wat verlagen etc
Old 27-07-2016, 19:57
Hij wordt zeker verlaagd, daar is geen twijfel over mogelijk. :-)
Old 27-07-2016, 20:14
Cool project!
Old 27-07-2016, 21:30
dapain dapain is offline
ik heb nog een 5 bak liggen van een diesel met een bellinghaus van een 2,1 wbx
Old 27-07-2016, 22:26
Ik hou het bij de lange 4 bak omdat die veel sterker zijn dan de 5 bakken. En de DK bak is in zijn 4 net zo lang als een 5 bak in zijn 5.
Old 28-07-2016, 09:47
LeonStr LeonStr is offline
Send a message via MSN to LeonStr
Hele vette panel! Ziet er behoorlijk strak uit
Old 28-07-2016, 10:32
huinkroese's Avatar
Heel vet! Licht en kaal houden, originele velgen en het is een super sleeper! :-)
Old 28-07-2016, 10:38
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Nice! Tof project! Panelvan met n ABF
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-07-2016, 16:32
Golf3-20vt Golf3-20vt is offline
https://drive.google.com/folderview...WM2&usp=sharing hier zijn heel wat schema's te vinden
1995 Golf 3 GTI 16v SummerKing
1999 Polo 6n 1.4 Winterqueen
Old 28-07-2016, 19:44
Die was ik al tegen gekomen. Maar er kloppen een aantal dingen niet. Zo heb ik geen versterker tussen de ecu en bobine. Deze zit rechtstreeks op de ecu. En de draadkleuren van de Lambda zijn anders. En zo loop ik tegen nog meer probleempjes aan. En er staat geen startblokkering bij.
Old 29-07-2016, 07:32
Kijk hier A2resource.com ce2 stekker f g1 en g2 zijn voor jou van belang. Je kan hem aansluiten aan de hand van de stekker functie s. Startblokkering kan ik je wel verwijderen mocht je dat willen.
Old 29-07-2016, 10:19
Daar had ik al gekeken. Maar wat ik op andere fora had gelezen is dat de Seat kabelboom sommige draadkleuren anders heeft dan van VW. En dat maakt het lekker verwarrend. Ik wil hem zo minimalistisch mogelijk aansluiten omdat ik toch gewoon het dashboard van de T3 hou. Er komt waarschijnlijk nog wel een losse toerenteller bij, maar verder niet. Ik maak een aparte zekering/relaiskast voor de motor. Dit lijkt mij het makkelijkst, mede omdat de motor achterin ligt.
Old 29-07-2016, 18:50
Als je van de pin nummers uit gaat van de zekeringskast stekkers maakt het niks uit welke kleur de draad heeft.
Old 01-08-2016, 20:34
Nou, die kabelboom komt wel, eerst de overige hardware maar eens in orde maken. Het diesel blok is ontdaan van zijn organen. De oliepomp, carter, thermostaathuis en waterslangen heb ik nodig voor de ombouw. Bij gebrek aan een motortakel heb ik de schommelhaken maar gebruikt.
Nu is het even wachten op een versnellingsbak pakking en dan kan er weer wat samengebouwd worden.
