Old 23-07-2016, 11:38
Driessen Driessen is offline
Default Toerenteller g60 aansluiten
Weet iemand of dit een originele g60 tellerbak is?
En hoe je de toerenteller moet aansluiten op deze tellerbak?
Old 25-07-2016, 11:32
sampo11 sampo11 is offline
G60 teller is inderdaad tot de 260 en toeren tot de 7000.
alleen zie dat er geen mfa in de klok zit...
Gezien er plakfolie op zit weet ik niet welke cijfers eronder staan?
Beetje vreemd, lijkt een mix van klokjes te zijn.
aansluiten zelfde als elke andere toerenteller in de golf 2, draad op de bobine zetten.
zo zou die eruit moeten zien:
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 25-07-2016, 12:23
Mooi klokje! Lijkt mij ook wel wat voor de 1.8T straks....tellertje tot 260km/u en toerenteller tot 7000rpm.....en zónder MFA
Heb de foto trouwens even groter gemaakt....zodat hij beter te zien is
Old 25-07-2016, 13:13
Oké thnx weet je toevallig welke draad?
De teller heeft wel een MFA zit ook op de ruitenwisser hendel.
Old 26-07-2016, 11:34
ik weet niet wat je nu voor kabelboom / type auto erin hebt zitten?
Vw is namelijk redelijk constant met draadkleuren door de jaren heen.
Zit er nu geen toerenteller in?
Old 26-07-2016, 12:22
De teller van de foto zit in de golf 1 alleen de toerenteller is niet aangesloten denk ik
Old 26-07-2016, 18:09
ik bedoelde eigenlijk de auto waar de teller nu in moet
Old 26-07-2016, 21:46
De teller zit in de golf 1 g60 die ik gekocht heb en de kn teller en toerenteller deed het niet bij aankoop de km teller heb ik al gefixt de kabel was uit de teller geschoten alleen de toerenteller kom ik niet uit.
Old 27-07-2016, 05:50
ik dacht de rood zwarte draad op de bobine.
Deze moet bij de groene draad op de bobine.
Moet ik thuis ff opzoeken, daar heb ik een werkplaatshandboek liggen!
Old 27-07-2016, 16:59
Oké bedankt man zal het eens checken
Old 17-08-2016, 23:19
Sampo had je het toevallig nog nagekeken?
Old 22-08-2016, 23:05
Weet iemand welke draad van de toerenteller is op de tellerbak??
Ik kom er maar niet verder mee..
Zal morgen ook eens een foto van de bobine maken.
Old 24-08-2016, 08:24
was op vakantie
rood/zwart op aansluiting 1 van de bobine (waar ook de groene draad zit), andere kant op de tellerklok.
Bij mijn klok zat op de blauwe print van de klok aangegeven welke pin voor welke functie is ( daar waar je de stekker erop steekt). moet je ff de klok eruit halen en op de achterkant kijken. Maar zie op het schema geen verandering van kleur dus zo te zien is deze rood/zwart tot aan de klok.
als het zo nog niet lukt moet je maar ff je mail pb-en dan kan ik een foto van het schema maken.
