Old 15-07-2016, 22:12
gkg gkg is offline
Default Welke koppeling abf met mk1 bak
Mijn koppeling slipt dus moet hem vervangen , maar wat is het beste om te doen.
Het betreft een ABF 2.0 16v motor en hangt een golf 1 gti bak achter.
De motor is iets aangepast, maar niet extreem. Auto wordt wel gebruikt voor het circuit dus misschien iets sterkere koppeling aangeraden.
Is een verlicht vliegwiel nog aan te raden?
Ik hoor het graag en alvast bedankt.
Old 15-07-2016, 22:37
Johan1982MK1's Avatar
In principe zou een frisse koppeling die bij de gti bak hoort het wel aardig lang uit moeten houden.
Verlicht vliegwiel kan, weet niet watvoor winst je er mee behaald.
Je zult de originele koppeling die bij de bak hoort weer moeten gebruiken.
Of misschien dat er een zwaardere uitvoering op basis van de originele koppeling te krijgen is, dat weet ik zo niet.
Een koppeling van een 16v kr oid is groter, maar gaat niet, omdat de Prize as van die 16v bakken dikker is dan die van je eigen bak (koppeling van de 16v past daar dan niet overheen) + de buitendiameter van een 16v koppeling/vliegwiel is groter.
Dan zou je een 16v of 2.0 8v (020) bak moeten gebruiken met het daarbij horende vliegwiel en koppelingsset.
Út Fryslân
Old 16-07-2016, 12:28
gkg gkg is offline
Oke, dan ga ik opzoek naar de originele koppeling die bij de bak hoort.
Kijken of er een sport uitvoering is.
Old 16-07-2016, 17:17
gkg gkg is offline
Weet iemand welke koppeling ik nodig heb van onderstaande foto:
Old 16-07-2016, 20:18
golfcabriolet's Avatar
Versterkte koppeling van SACHS onderdeel nummer : 3000960701
kost in Duitsland ongeveer 250 euro.
een 16v vliegwiel is groter is 210mm en dx (GTI van 1983 ook)
dat is allemaal gelijk.
alleen een 8v heeft 24 tanden en 16v een 28 tanden.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 16-07-2016, 20:44
gkg gkg is offline
Bedankt voor je reactie.
Dit vind ik over het bak nummer: 7G 5-Gang 08/82 - 07/83
Maakt het nog uit of er een of twee centreerpennen zijn ?
Waarom kost de ene koppelingsset dan meer?
Als ik op oem nummers zoek van de goedkope set past die ook in een dx/jj zoals bij de duurdere set.
Old 16-07-2016, 20:55
Ik weet niet of je ruimte hebt om eerst het spul eraf te halen? Er wordt wel vaker uitgewisseld, zonde als je straks het verkeerde spul aanschaft.
Út Fryslân
Old 16-07-2016, 21:09
Putje Putje is offline
Als je je vliegwiel eraf kan halen. Kan je hem opmeten en zien hoeveel centreerpennen je hebt. Dan weet je het zeker
MK1 --> 20VT
Old 16-07-2016, 21:19
gkg gkg is offline
Ik heb twee centreerpennen dat weet ik zeker.
Ik heb het namelijk wel gezien, maar verder nergens naar gekeken. Ik had de complete motor met bak zo gekocht en zou allemaal in goede staat zijn. Helaas waren er wat mankementen en daar is de koppeling er nu een van.
Klopt het dat alle golf 1 en 2 koppelingsset twee centreerpennen hebben ?
Old 16-07-2016, 23:47
Weet ik zo niet. Er zit ook verschil in het patroon van de boutjes (sleutel 9) die door het vliegwiel gaan.
Út Fryslân
Old 17-07-2016, 10:15
gkg gkg is offline
De bak is van een nieuwer type mk1 gti dus dan denk ik de koppelingsset met het hogere motorcode nummer.
Maar ja wellicht zit er een oud type vliegwiel op.
Past de koppelingsplaat zelf wel altijd ongeacht het bouwjaar ?
Old 17-07-2016, 19:00
deze bestelen past :
Old 17-07-2016, 19:27
gkg gkg is offline
Ik ga toch voor een standaard (goedkopere) koppeling. Ik wil namelijk volgend jaar ombouwen naar een golf 3 bak.
Old 17-07-2016, 23:19
Old 24-07-2016, 16:13
gkg gkg is offline
De koppeling van 110 euro gemonteerd. Deze doet het perfect.
Hopelijk houd die het, totdat ik over ga op een andere bak.
