Old 11-07-2016, 17:25
jetta84horst jetta84horst is offline
Default blijven hangen in de toeren 1.6d
Ik heb een probleem als ik op wil schakelen van de 1 naar 2 en van de 2 naar de 3.
Op het moment dat ik de koppeling intrap om te schakelen blijft de motor gewoon op toeren draaien. Normaal zou bij het intrappen van de koppeling de toeren zakken totdat je weer gas geeft. Heeft dit met de pomp te maken of met het afstellen van de gaskabel of iets anders?
Old 11-07-2016, 20:22
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Ik zou zeggen: ga een keer rijden en in plaats van doorrijden als het zich voordoet even stoppen langs de kant en even kijken onder de motorkap. Als de verbinding met de regelschuif op de pomp in de stand 'gas los' staat zit het niet in de kabel.
2011-2017 MK2 1.8 GU. First car is best car
https://www.ed.nl/deurne/auto-in-de...eurne~a9bc084c/
2017-Nu MK4 1.6 16V ol' reliable
2017-Nu Ascona B 2.0E ol' hoonable
Old 12-07-2016, 07:38
Denk dat dat niet lukt aangezien de toeren weer zakken op het moment van koppeling op laten komen. Of moet ik hem met ingetrapte koppeling ergens naast de weg stil zien te zetten
Old 12-07-2016, 08:09
Johan1982MK1's Avatar
zo'n oude diesel zou direct weer terug moeten vallen in toeren.
is je brandstofpomp wel goed?
Út Fryslân
Old 12-07-2016, 08:17
Geen idee. Hij schokt af en toe ook tijdens constante toeren rijden tot 80 km/h
Old 12-07-2016, 18:29
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Kan het zijn dat de pomp meer brandstof geeft dan normaal?
Als je een diesel met het type pomp van jouw auto te ver open zet (meer brandstof geeft) dat hij in toeren blijft hangen.
Je zou eventueel hem net een tikje minder brandstof kunnen geven om te kijken of dit het probleem oplost. Verder zou er in de pomp iets niet helemaal goed kunnen zitten als dit het probleem niet oplost.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-07-2016, 21:53
Ja zou zo maar kunnen. Hoe kan ik dit een tikje minder maken? Dan zal ik dat eens proberen
Old 12-07-2016, 21:55
Dit probleem vertoond hij niet altijd maar regelmatig wel
Old 04-11-2016, 16:13
Mijn probleem van schokken blijft. Is er iemand in regio Noord Limburg die een keer tijd heeft om mijn brandstofpomp te controleren op tijd en of deze eventueel kapot is?
Old 04-11-2016, 19:57
Is het ook als je stil staat en dan gas geeft?
Old 04-11-2016, 20:23
Nee alleen tijdens constante toeren rijden of bij bruin optrekken.
Als ik op dat moment gas bij geef of gas loslaat is het weer over.
Dus ik dacht dat het de brandstofpomp moet zijn.
Old 04-11-2016, 21:52
En schakelen gaat dan wel als die in toeren blijft hangen
Old 05-11-2016, 08:07
Hij blijft inmiddels niet meer in toeren hangen sinds ik het stationair toerental iets terug heb geschroefd. Alleen het schokken doet ie nog wel. Ook hoor ik tijdens rijden en gas geven een tikkend geluid. Ik dacht misschien is dat de brandstofpomp of eventueel klepstoters
Old 05-11-2016, 16:26
Als het de klepstoters zijn moet je die stationaair ook horen
Old 05-11-2016, 18:50
Dan zal het toch de brandsofpomp zijn denk ik aangezien het stationair niet te horen is
