Old 07-07-2016, 18:16
RamonR RamonR is offline
Default 1985 GTI Toeren val ongeveer 500 toeren....
Hallo allemaal,
Even een vraag aan jullie voordat ik alles ga laten onderzoeken, ik heb een gti 8v uit 1985 motorcode EV met K-jet er op.
DE wagen draait gewoon 1000 toeren als hij op bedr. tempratuur is, maar nou heb ik al een paar keer gehad dat bij een stuk snelweg rijden met 130 de toeren ineens zakken bij stilstaan en stationair draaien, en dan zakt hij zo ver in toeren dat hij uit valt.....
Iemand enig idee waar ik het zou kunnen zoeken ?
Alvast vriendelijk bedankt,
Ramon
Old 07-07-2016, 18:23
yal yal is offline
Stappen motor schoon maken of vervangen
Old 08-07-2016, 14:43
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Deze heeft geen stappenmotor
Luchtschuif andere opzetten, deze zit op het inlaat spruitstuk achterzijde.
Old 08-07-2016, 18:34
Oke dan ga ik dat eens proberen ik vermoedde al zo iets en ik had hem er al eens af gehaald en schoon gemaakt maar dat maakt niet veel uit...
Dank je!
Old 19-08-2017, 23:21
Michaelknight's Avatar
Michaelknight Michaelknight is offline
Even een oud topic omhoog halen.
Ik heb ook een GTI met motorcode EV en Kjet.
Nu heb ik het andersom. Als ik de motor koud start blijft hij bijna niet stationair lopen en valt hij uit. Is hij eenmaal op temperatuur dan loopt hij netjes 1000 rpm.
Ik heb het volgende al vervangen
Bougies
Rotor
Vedelerkap
Iemand enig idee wat het kan zijn of heeft dit ook met de luchtschuif te maken?
Groeten
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Golf 4 V5 GTI 2.3 '98
Old 20-08-2017, 10:56
m20vt m20vt is offline
Hoi, je probleem is niet ontsteking gerelateerd.
Het kan idd je luchtschuif zijn die tijdelijk een extra hoeveelheid lucht toelaat waardoor de motor wat hoger stationeer gaat lopen.
Maar je koudstart-verstuiver op je inlaatspruitstuk die via een thermo-tijdschakelaar (voren op je motor, via kvs temperatuur werkend) kan ook de oorzaak zijn!
Old 20-08-2017, 21:36
vandaag maar even de luchtschuif gedemonteerd en het T stuk die de luchtschuif verbind met het gasklephuis was voor 3/4 doorgescheurd. meteen dus maar even een nieuwe besteld en het nu tijdelijk provisorisch opgelost! ook vervang ik meteen de Thermoschakelaar uit voorzorg. auto stinkt ook enorm is dit door het te rijke mengsel of CO?
Thnx voor je hulp so far !
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Old 22-08-2017, 11:26
De Thermotijdschakelaar is vrij duur en zou ik niet zomaar vervangen, je warmloop-regelaar voor op de motor kan ook de oorzaak zijn.
Verder die katalysator loze GTI's stinken altijd wel een beetje (wij hebben zelf ook een 86er met EV motor!)
tenzij er zwarte rookpluimen uit de uitlaat komen natuurlijk!
