Old 03-07-2016, 17:33
obimaster obimaster is offline
Default probleem remmen
hallo
ik zit nu toch wel al een tijdje met een heeel vervelend probleem met mijn remmen.
Het gaat om een G60 met ABS, vooraan girling60 klauwen, achteraan standaart
het probleem is dat ik telkens lucht krijg op mijn remmen, en als ik dan een noodstop moet maken links voor niets remt, en rechts blokeert.
remklauwen voor zijn nieuw, leidingen rondom zijn nieuw, remkracht verdeler achter is nieuw.
ontluchten doe ik zoals het hoort, RA,LA,RV,LV. achteraan met de abs pomp
dus ik ontlucht de remmen, ga rijden alles perfect op de rembank verschil links rechts zowel voor als achter gelijk. maar als ik laat ons zeggen 50 a 100 km heb gereden heb ik plots het fenomeen. (lucht) en ik kan zeggen als je van 120 per uur eens remt dan en hij trekt naar rechts, dan ben je wel wakker hoor.
het kan nu nog enkel de abs pomp zijn, maar hoe komt het dan dat ik perfect kan remmen maar er na een tijd lucht op komt
wel vind ik maar is mss omdat ik nieuwere auto's gewend ben, dat ik toch wel veel rempedaalslag heb, zelf na ontluchting.
iemand raad
G60 is in my DNA
Old 03-07-2016, 20:27
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Heb je alle leidingen, de flexibele en stijve, vervangen? Kan ook een lek zijn in de connectie tussen leidingen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 03-07-2016, 20:39
alle stijve zijve zijn niet vervangen, maar mocht ik een lek hebben zou ik toch constant lucht/verlies moeten hebben?
mvg
G60 is in my DNA
