Old 01-07-2016, 19:09
oldevil oldevil is offline
Default Vreemd geluid golf4 1,6
Kan geluid niet lokaliseren, de spanrollen van de multiriem eraf gehad, de lagers ervan zijn nog tiptop in orde. De riem heb ik vervangen, ik verdenk nu het lager van de dynamo.
De frequentie van het geluid suggereert dat het niet van de distributieriem-spannerrol vandaan komt, maar dat Is maar een theorie van mij.
Enige suggesties welkom
Filmpje met geluid: https://youtu.be/6Za0mojrzCs
Old 02-07-2016, 19:59
Antekrees Antekrees is offline
Had vorig jaar een auto hier met soortgelijk geluid. Bleek de kunststof van de onderste looprol voor de distributieriem gebroken te zijn. Beide delen zijn toen naar onder gevallen en tegen de riem blijven liggen. Aan de buitenzijde. De looprol is daardoor wel in diameter kleiner geworden. Als het goed is kun je van boven in de onderste kap kijken en zien of de kunsstof er nog om zit.
Deze motor kun je zonder multiriem laten lopen. Enkel de dynamo, airco en stuurbekrachtiging werken dan niet. Maar dan kun je wel uitsluiten of het geluid daar vandaan komt.
Old 03-07-2016, 14:50
Bedankt voor de tip, zal dat snel checken.
Old 03-07-2016, 15:44
Heb gekeken na verwijderen kapje en als dat het enige kunststof wieletje is lijkt dit niet het probleem, kan natuurlijk ook nog het lager zijn maar het klinkt niet als een defekt lager: https://drive.google.com/file/d/0B_...iew?usp=sharing
Echter, ik zie op een foto uit een handboek voor de golf 4 dat er drie rolletjes zijn, een grote en twee kleine, 1kleine kan ik zien en die is van metaal, neem daarom aan dat die onderste kleine die ik niet kan zien ook van metaal is?
foto uit boek: https://drive.google.com/file/d/0B_...iew?usp=sharing
Ook zie ik hier niet mijn motorcode BCB bij staan voor de interval waarbij de riem gewisseld moet worden, volgens het onderhoudsboekje heeft hij nu 55000 km gelopen met de huidige riem.
Stom trouwens van me dat ik er zelf niet aan gedacht heb de motor te starten na het verwijderen van de oude multiriem
Old 03-07-2016, 17:23
Kan altijd nog. Gewoon de riem even eraf, toch?
Old 03-07-2016, 20:56
Wow, hoe kon dat gebeuren vraag je je toch af, te zien van je foto's Is mijn spanrol dus die bij jou versie gespleten was nog heel, duidelijk zichtbaar op die foto van mij.
En dat ander kleine rolletje onderaan Is dus ook van metaal.
Bedankt voor die foto's te linken.
Ronald
