Old 21-06-2016, 12:18
Deere Power's Avatar
Deere Power Deere Power is offline
Default Aandrijfas Stuk
Op mijn GTI 1.8 8V heb ik zeer zware trillingen bij het rijden.
Het lijkt rechts vooraan aan het wiel te zitten, ik denk aan de aandrijfas.
Hoe kan ik het beste bepalen of de buitenste of binnenste homokineet stuk is?
Bij licht accelereren is het probleem quasi weg, bij constant toerental duidelijkaanwezig en bij afremmen op de motor heel zwaar aanwezig.
Peter
Old 17-07-2016, 11:50
schokdemper lek?
Old 18-07-2016, 07:53
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Vaak is het zo dat bij trillingen bij accelereren en decelereren de binnenste homokineet niet meer goed is. Doe je raampje eens open gooi je stuur helemaal om en probeer dan vrij pittig maar normaal weg te rijden en als je dan geknak of geklik hoort dan is het meestal de buitenste homokineet.
Je kan natuurlijk ook kijken of er een hoes beschadigd is en hierdoor is leeg gelopen waardoor de homokineet naar de hel is.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 18-07-2016, 09:59
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou zeggen, haal de aandrijfas er eens onder uit dan weet je het meteen. Als een homokineet zo versleten is dat je die soort geluiden hoort dan voel je dat ook wanneer je die met de hand probeert te bewegen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-07-2016, 10:09
Johan1982MK1's Avatar
hij zit nog wel goed vast?
Út Fryslân
