Old 18-06-2016, 16:19
martijnvanderh's Avatar
Default zoektocht 4x100 naar 5x130 adapters!
Hallo Iedereen,
Ik zit met het volgende. Ik heb FK21220bz adapters. 1 ervan moet vervangen worden, dus ben op zoek naar setje van 2 steekadapters.
Dit om van 4x100 met naafgat 57.1 mm met m12 bouten naar porsche wielen 5x130 steek te gaan met 71.6 mm naaf met m14 draad.
Dat laatste, het m14 draad is lastig te vinden! Ik weet niet eens of mijn originele FK adapter origineel geen m12 hadden aan wielkant maar door vorige eigenaar zijn uitgedraaid naar m14.
Ik heb eigenlijk in een ideale situatie deze adapters nodig, maar krijg ik in Nederland niet gevonden:
Alles wat ik vind is aan beide zijden m12. zoals deze:
Alles goed, maar mist m14
Wat te doen? er zijn 2 opties denk ik:
Optie 1: Bouten bestellen met draad m12 en m14 kop.
Optie 2: M12 gaten aan de wielkant uitboren naar m14.
Wat zouden jullie doen?
Als iemand toevallig een adresje weet waar ik wat dichter bij huis een perfect matchende set kan kopen, is dat helemaal perfect natuurlijk als optie 3 :-)
Gonna Mis'ha...
Old 18-06-2016, 16:45
ErikvanBilsen's Avatar
Hoe breed is die?
Ik heb nog 1 z'n adapter liggen, andere ooit uitgeleend maar nooit terug gekregen.
Deze is 15 mm breed.
Old 18-06-2016, 16:47
Heh shit... ik moet 20 mm hebben! Toch bedankt!
Gonna Mis'ha...
Old 19-06-2016, 12:53
Bouten bestellen met M12 draad en M14 kop!?
Waarom moet het trouwens M14 zijn, M12 werkt ook prima en centreren doe je toch met de centreer rand op de adapter.
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 19-06-2016, 13:40
r14 is een hele andere bolling dan r12. Had op andere website gezien dat je met R12 in een 14 gat bijna geen aanraking hebt. Dus zekere voor het onzekere nemend.
Gonna Mis'ha...
Old 19-06-2016, 15:32
Oke, duidelijk!
Old 19-06-2016, 21:05
Beste oplossing die ik nu voor elkaar hoop te krijgen: M12 bouten met M14 draad. Ik ga daar even apart topic voor openen. Andere bijdragen hoor ik graag!
Gonna Mis'ha...
Old 20-06-2016, 12:45
NielsDub NielsDub is offline
Epytec, niet in NL maar levert wel adapters met M14 draad voor je wielbouten.
Old 20-06-2016, 14:43
Hee Niels! Zal even in andere topic reageren. Maar als het goed is ben ik nu voorzien!
Gonna Mis'ha...
Old 20-06-2016, 14:49
Hee Niels!
Jouw adapters waren echt nog super mooi, maar tijdens passen kwam ik erachter dat ik tegen de schroefpoot aan zou zitten. Dus moest toch op zoek naar 20 mm.
Stroeve had niks in de goede maat.
Ik heb nu deze besteld: http://www.improve-tuning.nl/conten...eekadapter.html
Ik heb ze laten passen met M14 en deze hebben gewoon M14 voor de velg en M12 voor de naaf. Ik heb een probleem met vertrouwen dus ben pas echt blij als ik zelf constateer dat het echt M14 is, maar zoals het er nu naar uit ziet ben ik rond!
Gonna Mis'ha...
Old 20-06-2016, 15:06
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Ik zou zelf liever met M12 schroefdraad rijden ipv M14 die dan door het '4x100 M12 bevestigingsgat' heengaat.
Wil je het echt goed doen, dan bouw je de auto eerst om naar 5x100 en om dan 5x100 > 5x130 adapters te kunnen monteren.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 20-06-2016, 16:21
@Martijn, ik zie anders bij Improvetuning dit staan: "Schroefdraad: M12x1.5" Ben je zeker dat dat goed gaat? Ik heb ze destijds ook gebeld maar ze konden de door mij gewenste dikste niet leveren.
@Alain, bij 4x100 naar 5x130 is het niet zo dat je DOOR het bevestigingsgat gaat hoor. (Dat heb je bijv. wel bij 4x100 naar 5x112) Zoals je in bovenstaande foto van Bulldog ziet, zitten twee van de gaten met draad wel heel dicht tegen de bevestigingsgaten aan.
Achteraf bezien had ik nog liever adapters met tapeinden gehad, dat geeft me net ff een zekerder gevoel dan dat gedraai in aluminium. Ben als de dood dat t dol draait, net zoals Martijn is overkomen...
Old 20-06-2016, 16:29
Niels, Ik had ook m'n twijfels maar hij had een andere dikte van dezelfde serie liggen waar hij 'live' een m14 bout in draaide. Maar zelfs dan ben ik nog achterdochtig! hahah
Als het M12 blijkt te zijn heb ik al een adres in Nederland waar ik de geschikte bouten kan bestellen.
Gonna Mis'ha...
Old 20-06-2016, 20:11
Ok, dan zal t kloppen, moet je dan maar van uit gaan.
Old 20-06-2016, 23:01
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Maar in een 4x100 > 5x130 adapter ga je én geen M14 schroefdraad in kwijtraken én al helemaal geen tapeind.
(die heeft een 'kraag' en die gaat dan ruim het 4x100 gaat -2x- afdekken / in de weg zitten)
Alain
Old 21-06-2016, 17:53
Ja hoor, dat gaat wel! Zie: http://www.volksforum.com/forum/sho...655#post1623655 #169.
M14 gaat ook (net) in een 4x100 - 5x130 adapter, wordt oa geleverd door Epytec en FK. Van FK heb ik zelf ook zo'n set.
Old 21-06-2016, 21:49
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Inderdaad.... maar het gaat echt ook maar net !
Alain
Old 22-06-2016, 07:58
Ja, met M14 het is idd net aan.... Ik wil hetzelfde gaan doen met M12 adapters, dan zit er wat meer vlees tussen.
Old 25-06-2016, 16:36
Gelukt!!
Blijken adapters van TA Technix te zijn! Ben erg te spreken over de kwaliteit...
Gonna Mis'ha...
Old 28-06-2016, 21:31
Is dit nu met M12 of M14 draad voor de wielbouten?
